Författare Ämne: Akut hjälp. Byta luftningsventil  (läst 6616 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 08 november 2009, 08:34:17 »
Jag har ganska nyligen fyllt på vatten och luftat alla radiatorer utom ett som ännu inte behövts. Nu när jag skulle lufta detta och få dit värmen så kan jag inte öppna ventilen. Jag trodde först det var fel nyckel så jag köpte en ny men tydligen är det ventilen som är sliten/rundad. Jag kan inte öppna med tång eller annat verktyg heller som jag provat.
Jag har köpt ny luftningsventil i fall jag kanske måste byta denna. Men nu undrar jag hur mycket vatten jag måste tömma ut ur systemet innan jag vågar skruva av ventilen. radiatorn är en av två st på ovanvåning så jag måste väl inte tömma hela systemet?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Akut hjälp. Byta luftningsventil
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 08:52:59 »
Om du tömmer till dess att trycket är noll samt lite till så bör det räcka. Öppna försiktigt så ser duom det kommer vatten.
Du kan även stänga radiatorn på både framledning och retur.
///Anders A
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #2 skrivet: 08 november 2009, 09:09:52 »
Anders. Med att öppna menar du väl skruva av ventilen sakta? Tyvärr kan jag inte stänga på fram eller retur på denan radiator.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 08 november 2009, 12:33:01 »
En rörmokare kan frysa rören på in och utgående från elementen med en frysmaskin, för att slippa tömma systemet. Men jo, som sagt, till 0 och sen lite till om det är på övervåningen. För du har inte öppet expansionskärl på vinden, va?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 08 november 2009, 17:09:31 »
Öppna avluftningsventilen på den andra radiatorn på övervåningen och börja töm systemet, när det inte kommer mer vatten där utan suger in luft istället så har du tömt tillräkligt Thumbsup
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 16:36:49 »
Ventilen bytt utan en dropps spill. Jag behövde bara sänka trycket till ca 0,2 kg för at de skulle gå att öppna radatorn på andra våningen. Först försökte jag få ner trycket ännu mer men då insåg jag att jag i så fall skulle behöva tömma 100% av systemet eftersom pumpen står i källaren. 0,2 kg är vad dessa radiatorer ger i självtryck och det behövdes minst 0,5 för att trycka upp vatten till andra våningen.
Första luftning klar och 0,8 kg i systemet. Inte så mycket värme på radiatorn men det är ju klena rör i jämförelse med övriga radiatorers.
