Författare Ämne: Några kalla element.  (läst 5798 gånger)
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 november 2009, 21:43:14 »
Har en fastighet med fyra lägenheter i. En liten etta i källare (vattenburen golvvärme), en etta samt en tvåa i markplan och min lägenhet som är våning två plus vind. Har fått två problem efter installation luft/vattenpump, varav ett är akut.
Problem 1: Har värme i hela huset förutom i ettan som ligger i markplan, kommer endast upp i ca 17grader.  Har luftat elementen, kommer bara vatten, tagit bort termostaterna och tryckt på ”pinnarna” som fjädrar spänstigt.  Elementen blir varma fram till termostaten och ljumna en bit in på överdelen. Returen är i stort sett kall. Hade en rörmokare som tittade lite snabbt igår, besökte mig mellan två jobb, men han kunde se några fel mer än att han misstänkte att det kunde vara cirkulationsproblem. De rum som jag har över ettan samt vind våningen ovanför har ca 1-2grader lägre temperatur än övriga rum i huset inklusive tvåan bredvid ettan. Halva huset har alltså sämre, en del nästan ingen alls, värme.  Huset är -50 tal, med tvårörssystem men enligt rörmokaren är det bra dimensioner på rören, kunde tydligen vara lite si och så med -70&80tals hus enligt honom. Om jag förstod honom rätt så är konstruktionen i princip självcirkulation. Cirkulationspumpen står på läge tre vilket är max och det låter i mina öron som om det går tungt, lite svagt tjutande.
Någon som har tips?
Problem 2: Källar lägenheten blir för kall, vid +5 och uppåt,  då den behöver mer värme än övriga huset, hur löser man det bäst? Smidigaste och billigaste lösningen ska enligt en jag pratat med vara att lägga separat elkassett för golvvärmen. Rätt eller fel?
Är verkligen ingen vvs-kille så har överseende med formuleringarna.
Trevligt forum förresten.  Thumbsup
« Senast ändrad: 08 november 2009, 13:39:23 av Thruxton »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Några kallla element.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 22:08:15 »
Kolla om elementen i markplanet är strypta. Kolla även om du kan öka kurvan lite, och strypa elementen i de rum det blir för kallt. Eller menar du att det inte räcker till alls i källarlägenheten?
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 november 2009, 22:27:58 »
Pumpen är en Mitsubishi Ecodan http://www.canvac.se/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=271 med innerdel som är gjord av Borö, valde till en större med 285l. 450m2 boyta. VVSfirma gjorde rörbiten och kylmontör gjorde arbete mellan inner- och ytterdel. Sitter en panna som är konverterad till pellets som nu är förbikopplad, har behållit den som backup ifall det händer något med vp. Rören går ifrån pannan till murstock mitt i huset och att det verkar dela sig och mata var sida huset.
De flesta element har termostat som är ställda på max och de övriga har kranar som är utskruvade helt. I lägenheten som inte får någon värme är termostaterna avmonterade helt. Känns fel att ställa kurvan efter källarlägenhet? Temperaturen räcker till när det är runt 0 eller kallare i och med att värmebehovet då ökar i övriga delarna.
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 23:17:34 »
Jag har köpt pumpen via mitt jobb och bett dem installera den istället vvsfirmans förslag på pump och installation. Visst det är bara till att ringa dom och säga att de ska lösa problemet men då jag rädd för att felsökningstimmar ska ticka iväg så chansade jag på att någon hade tips. Dessutom tror jag inte att själva värmepumpen är grundproblemet då det fungerar som det ska i 3/4 av huset. Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 08 november 2009, 08:02:39 »
CopyPaste=Cirkulationspumpen står på läge tre vilket är max och det låter i mina öron som om det går tungt, lite svagt tjutande.
Någon som har tips?
Ålder på pumpen?
Har den samma ålder som huset borde den nog bytas till en med automatisk reglering av flödet.
Att ha alla ventiler öppna i ett självcirkulations-system på tre våningar betyder att värmen smiter dit som den av naturens lag alltid tar vägen, enklaste motståndets lag samt uppåt
Gissar att det blir att strypa lite i översta våningen?
Vad har varit utgångstemperatur med pannsystemet?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 09:52:41 »
Du skriver att radiatorn blir varm en bit in på överdelen.
Menar du i sidled? Om det är så är det felkopplat på stig och retur.
Mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
SV: Några kalla element.
« Svar #6 skrivet: 08 november 2009, 14:18:41 »
Pumpen är på 16kW. De föreslog CTC och ett märke till minns inte vilket, det var i alla fall inte Thermia. Jag har väldigt bra erfarenhet av Mitsubishi när det gäller luft/luft och tyckte deras luft/vatten verkade intressant så jag propsade på den och de gick med på det då kunden alltid har rätt... ::)
ålder på pumpen är ca 2 månader då det är värmepumpens cirkulationspump som används idag. Det har mig veterligen alltid funnits en cirkulationspump. Jag kan mycket väl ha missförstått vvs-killen men när han sa att det var konstruerat som en självcirkulations-system så var det en upphöjning på ett rör som han pekade på. Inatt så provade jag att lufta uppe på vinden och då kom det faktiskt lite luft ur. Har bara kommit vatten 5-6 gångerna innan. Det var ingen skillnad på temperaturen i lägenheten när kollade för en liten stund sedan. Tror inte elementen är felkopplade. Det kommer två rör upp i golvet, ett går till termostaten i ovankant på elementet som blir ljummet och ett rör går till botten på elementet som är kallt. När vvs-killen var här så kollade han ett element och det var i alla fall inte strypt på returen. Ett elementet hängde lite så att luftnippelns sida var något lägre än termostatens sida, vi bände då upp elementet så nippeln var högre och provade att lufta det igen men det kom bara vatten.
Fick ett tips som jag provar nu och har stängt alla element i hela huset utom just de fyra i lägenheten utan värme. Samtidigt så har jag tillfälligt höjt kurvan rejält. Får se vad som händer.  ???
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 08 november 2009, 16:26:15 »
93W är cirkulationspumpen på, den gamla var ställd på läge 2 =45w.
Här kan du se vilken pump jag har, enda skillnaden är att jag större tank (285l): http://mediabank.canvac.se/files/263_folder_ecodan.pdf
Efter två timmar körning med bara de fyra felande elementen igång med onormalt hög kurva så blev de varma. När jag sedan sänker och sätter på övriga element blir så hamnar jag på ruta ett igen. Det var ganska stor skillnad mellan rören på elementen precis som om de vore strypta... Termostaterna är avplockade och pinnarna känns ok, ganska tröga att trycka in och fjädrar med spänst tillbaka. Om elementen är felkopplade så borde väl returen bli varmare? Kan det ha bildats någon form av luftficka just för den lägenheten?
Nästa hus blir direktverkande med luft/luft... ;D
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 08 november 2009, 17:30:35 »
Innan du luftar elementen så stäng av cirkulationspumpen å vänta en liten stund
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 08 november 2009, 19:19:51 »
Jag har stängt av gått och luftat och sedan satt på. Hur länge bör man vänta innan man luftar?
cocacola: Förstår inte vad du vill ha sagt. Problemet är inte att pumpen ger för lite värme (i alla fall inte än så länge när det bara ligger runt 0 grader). För tillfället är det för mycket värme i 80% av huset, har ca24-25grader förutom ettan som har 17, vad skulle det hjälpa om jag hade haft 9kW till? Pumpen skulle bara stå ännu mer standby än vad den redan gör idag?  Sc:,h
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 10 november 2009, 21:04:27 »
Det låter som huset behöver en injustering av radiatorerna.
Kan ju också vara så att "ettan" fick varmt av murstocken eller att den ligger ovanför pannrummet.
Hjälper inte det så får man kanske sätta en större radiator i ettan.
Utloggad Thruxton
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 11 november 2009, 11:53:53 »
Nu har vvs-killarna kikat på det till och från i två dagar, eventuellt gör de en titt även idag. De kan inte förstå vad som är fel... :(
De har spolat element mm. När de Startade upp pelletsbrännaren så klarade inte heller den värma problemlägenheten... :'(
Verkligen mystiskt...
Murstocken ligger utanför lägenheten och pannrummet ligger ej under den heller. Samma typ av element sitter i min lägenhet ovanför (som är två 2:or och två 1:or omgjorda till en) och de ger tillräckligt med värme.
