Författare Ämne: Får inget tryck på inkommande kb  (läst 9185 gånger)
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
SV: Får inget tryck på inkommande kb
« Svar #15 skrivet: 14 november 2009, 09:08:50 »
Jag trycksätter mitt kärl på ett barnsligt enkelt vis. Har tagit en bättre beg däckventil. En ventil för slanglösa däck. En sån man tryck i i hålet på fälgen. Sen har jag klippt av den i spåret där den ska täta mot fälgen. Sen sätter jag den i klämringskopplingen som sitter i toppen på kärlet och drar åt lite med mutter. Tar givetviss bort klämringen först. Sen ställer jag övertryck/säkerhetsventilen i öppetläge sen är det bara pumpa med valfri pump. Själv kör jag med en billig fotpump ifrån Jula med manometer på. Sen när man fått upp önskat tryck bara stänger man säkerhetsventilen och tar bort ventilen. Blir förvisso lite svårt att hålla hundra koll på tryck på detta vis men för att få upp lite lagom tryck duger det alldels utmärkt. Hjälpte iallafall mig att få ut den sista luften som låg mellan VP och vägen ner till borrhålet.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #16 skrivet: 14 november 2009, 11:37:06 »
Jag tycker det är skit av tillverkarna som inte insett detta och monterat detta standard på brinekärlet.
Då kunde dom skicka med en mall om slanglängd/vätskenivåförändring i brinekärlet vid trycksättning, då syns ju direkt kvarvarande luftfickor och läckage.
Vi kunde väl lägga till detta krav i offerterna, tryckmätare, pumpnippel på brinekärl.
Skulle spara mycket onödiga återbesök av installatörerna.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 14 november 2009, 13:23:29 »
Får testa något liknande. Hur märker man annars att slangen läcker?? Har säkert fyllt på 10-15 liter till idag dvs över 50 liter brine sen starten i torsdags.... >:(
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #18 skrivet: 14 november 2009, 13:32:42 »
Man använder en pump med tryckmätare och pumpar upp ett tryck till ca 3 bar och låter slangen stå så under ett dygn. Lite kan trycket sjunka men inte mer än max 0,5 bar, alla rörmockre har både pump och mätare.
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 14 november 2009, 20:08:55 »
Man pumpar upp tryck med luft misstänker jag...?? eller kör man med brine?
« Svar #20 skrivet: 14 november 2009, 21:05:59 »
Man pumpar med brine, man bör alltid provtrycka med vätska. Använder man luft/gas och det skulle brista kan man få en rejäl smäll med flytande medium blir det på sin höjd en liten puff.
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 14 november 2009, 23:22:35 »
Får ringa röris på måndag igen då... :'(
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 15 november 2009, 17:30:58 »
Har nog hittar felet..... jag tog ett armeringsjärn som jag stoppade ner i marken längs slangen på väg ut i sjön, vet att vi har 2 kopplingar någonstans där. Efter ca 5 min då jag luktat på "lera" så kände jag den speciella brinedoften på armeringsjärnet. Tog ett nytt järn och testade på ungefär samma ställe och där luktade det brine....!! Fram med spade och efter ca 2,5 timmars grävning så kom jag ned till slangen och till råga på allt så kom jag direkt på kopplingen(får nog köpa en triss imorgon ;). Kände runt kopplingen och där läckte det. Röris får komma snarast och byta kopplingen och pumpa i ny brine sen är det bara att hoppas.
Jag återkommer när/om det funkar
« Senast ändrad: 15 november 2009, 17:32:52 av Tommyboy »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #23 skrivet: 16 november 2009, 02:08:03 »
Det kallar jag felsökning!  *roflmao*
Hur hade du förklarat för grannen att du står och petar med en pinne i backen för att därefter lukta på den?  ;D
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #24 skrivet: 16 november 2009, 06:39:15 »
"Jag håller på med spritprospektering"...
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #25 skrivet: 16 november 2009, 19:30:36 »
Grannen stod bara och garvade åt mig då han går i samma banor.... med sjövärme alltså ;)
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 18 november 2009, 20:06:31 »
Det var läck i en koppling i backen, röris har nu kopplat ihop allt och det verkar fungera men det porlar i rören så jag luftar för fullt. Återkommer med mer info senare
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #27 skrivet: 21 november 2009, 19:38:07 »
nu funkar allt Thumbsup, Nu gäller det bara justera in allt Sc:,h
