Författare Ämne: Hjälp mig analysera kurvorna!  (läst 4217 gånger)
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« skrivet: 22 mars 2005, 10:20:02 »
Kan man få hjälp med lite analys av kurvorna. ???
Jag har alltså loggat olika temperaturer och effekten till elpatronen.
Min förhoppning är att det ska vara till hjälp vid dimensionering av den värmepump jag tänker inhandla.
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hjälp mig analysera kurvorna!
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 12:28:54 »
Ca 40 grader på framledningen vid -25 ute är fantastiskt bra. Det kommer att ge dig enormt bra verkningsgrad.
Du måste ha en rejäl borra/ytjord, den ska förlängas pga att du kör med så låga temperaturer.  Bra med låga temoeraturer då hämtar du väldigt mycket gratisvärme där.
Liite osäker men var max effektbehov ca 6 kw??
Det lät lite du har ju ganske hög energiförbrukning!?
Med dina låga temperaturer tycker jag du ska köpa en värmepump som täcker hela behovet!!! Då slipper du dyr tillskottsel helt!!
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 12:54:35 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 12:42:35 »
Njaa, effekten är kanske inte riktigt 100% rätt. Sc:,h
Jag mäter nu bara strömmen på en av faserna till elpatronerna(2x6kw), som jag sen omvandlar till kW i excel.
Tex om det går 8,7A betyder det att bara 1:a steget på den ena elpatronen gått in, då går den på 2 faser, och ska avge 3,4kW (tror jag).
Den kurvan blir ju väldigt hackig (till/frånslag) så då tar jag medelvärdet av 200 värden åt gången för att få en mjukare kurva.
Jag har beställt kW-mätare av Rickard för att kolla upp detta bättre! ;)
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 17:14:07 av Bushlake »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 12:52:32 »
Pite du kan ju hämta en  ;)
Lite lurigt att mäta på en fas, men du har nog kläm på det där!
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 16:09:51 »
Är inte 40 grader lite väl hög framledning för golvvärme?? eller...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 16:52:48 »
45grader brukar vara rekommenderad maxtemp och ska ge en yttemp på ungefär 25gr. Vissa slangar klarar högre temp, Wirsbo anger 55gr som högsta temperatur.
Det som styr maxtempen är egentligen vilken temperatur golvet tål. Här brukar man ange att yttemperaturen inte får överstiga 27gr (högre temp upplevs otrevligt).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2005, 17:44:22 »
Kör du nån värme i källaren idag?
Du verkar klara dig med ca 30 W/m2 vid minus 25 grader, skulle tro att 40 w/m2 är vad du behöver om du skall bygga ett garage med, där har du ju dörrar som inte isolerar så väldigt bra.
Jag har själv ett älvsbyhus och har dim VP:n för 50 W/m2 och den klarar med till ca -32 grader.
220 m2 + 100 m2 = 330 m2 X 40 W/m2 = 13.2 kW.
Du skulle alltså behöva en värmepump på ca 13 kW, men så har du ju också en rejäl kåk.
För under 50000 kr, får du en Nibe 1115 13 kW och en VPA 200/70 vv-beredare. (VP.biz)
Ställ Niben i garaget, vv-beredaren i huset, och gräv markslingorna ned mot sjön, 2 X 400 meter.
Då har du en anläggning som kostar mindre än 100000 kr, håller ditt hus varmt utan eltillskott ned till ca -30 grader, och bör spara in på ca 7 år. (Nu stack jag allt ut hakan.)  :o :o :o
PS. Har du inte tänkt ha full värme i garaget kan du klara dig med en 10 kW, Tänk på att Nibes (Om du väljer en sån) maskiner ger ut betydligt mer effekt vid låga framledningstemperaturer än vad dess beteckning ger vid handen.
En  Nibe 7:a t.ex ger ut nästan 9 kW vid 35 graders framledningstemp...
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 17:50:16 av Rickard »
  • Dot gäster: 2321
