Författare Ämne: Någon som renoverat sitt Takvärmesystem  (läst 14004 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 07 november 2009, 03:48:54 »
Hittar ingen avdelning för just takvärme men hoppas det går bra här.
Takvärmefolie var ju vanligt på -70 talet sedan försvann det hastigt.
Har själv Takvärme och undrar om det är fler än jag som har det.
Jag har problem med att folien slutar fungera, delvis på grund av möss men också
att den troligen har gjort sitt.
Ryktet säger att det är dyrt och svårt att få tag i.
Kör med värmepumpar idag men man behöver ju ändå någon form av grundsystem när
pumparna inte räcker till. Känns ju lite meningslöst att lägga dyra pengar på ny folie om det
knappt kommer att användas.
Hur gör ni andra som har takvärme som behöver renoveras eller förnyas?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Någon som renoverat sitt Takvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 09:46:51 »
Jag vet inte vilken typ du har, men på ett ställe så micklade jag dit reflektorplåtar från gamla lysrör.
Funkade ganska bra
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 november 2009, 11:40:51 »
Hej Kalle!  Ja jag har bl.a takvärme i mitt hus och det heter då Eswa takvärme, det är alltså inplastade metallfolier som ligger utrullade innanför innertaket i resp rum och som styrs med en rumstermostat i resp utrymme. Detta har iof fungerat bra och var dessutom hyfsat energisnålt tyckte vi, enda nackdelen var väl kanske att utrymmena kändes lite extra svala eftersom luften inte värms upp på samma sätt som med t.ex radiatorer utan Eswan värmer då upp ytorna i rummen istället. Vi använder det inte längre sedan rätt lång tid tillbaka utan vi kompletterade det succesivt även med elradiatorer också i alla utrymmen förutom i vardagsrummet, så i mitt fall så tror jag nog att samtliga våra Eswa takelement fortfarande är i fullgott skick och fungerar om vi nu skulle vilja använda dem, men sedan drygt ca 4 år tillbaka används endast luftvärmepumpar för vår uppvärmning i hela huset.
Om du skulle behöva komplettera dessa takvärmefolier så finns det tydligen en firma som heter EBECO som bl.a säljer dessa takelement: http://www.ebeco.com/prod/prod.php?id=21  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 november 2009, 11:57:56 av Raffen »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 12:50:20 »
OK, var det eltakvärme vi pratade om?
då faller min ide, jag trodde det var vattenburen takvärme....
Over and out!
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 22:20:57 »
Funkade ganska bra
Ersatte du folien med detta och la på spänning?
Det verkar som jag har något liknande som du har. Jag hittade en ritning och manual till mitt värmetak.
Det heter Norells värmetak. Det är möjligt att det består av Eswa folier. Jag har inte tittat så noga på folien.
Fick ett tips för länge sedan om en firma i Finland- Elfoil oy som säljer dem.
Men det verkar ju som även Ebeco gör det. Jag skall höra vad de kostar. Takfolien hämtar ju spänningen på taket via väggtermostaterna. Det är ju lite slöseri med avsäkringsmöjligheter om man bara låter folien vara.
