Cirkulationspump skruv
Ämne: Cirkulationspump skruv (läst 17193 gånger)
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
06 november 2009, 10:31:55 »
Vi har en cirkulationspump som ser ut så här, om det är exakt samma modell vågar jag dock inte säga:
http://www.ipw.se/Pumpar/5731411-large.jpg
Jag misstänker att den har slutat fungera, och har läst att det ska finnas en skruv där man kan känna att pumpen snurrar. Vart hittar man den skruven? Läste även att man ska kunna lufta pumpen, men inte heller något sådant har jag hittat?
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Cirkulationspump skruv
06 november 2009, 11:18:21 »
Skruva ur den stora blanka pluggen mitt på gaveln, där innanför kommer man åt axeländen som det finns en skruvskåra i. Det kan komma ut en eller annan droppe vatten när du lossar pluggen. Har man väl lärt känna sitt system brukar det räcka med att lägga en hand på pumpen och känna på vibrationerna för att avgöra om den går normalt eller om den står stilla och "brummar".
Det brukar inte finnas någon luftningsanordning på normala cirkulationspumpar, luften brukar följa med vattenflödet uppåt i rörsystemet och samla sig på någon hög punkt (t ex i radiatorerna). Det är dock bra ur luftningssynpunkt om pumpen är monterad så att vattenflödet går vertikalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
06 november 2009, 11:26:33 »
Tack! Jag testade att lossa på den skruven igår, men det kom så mycket vatten att jag drog åt den snabbt igen. Men då vet jag att det är fritt fram att göra ett nytt försök!
Jag har bott i huset i ett år, så jag är inte helt hundra men jag har för mig att den lät mer förut därav min misstanke.
Om det skulle vara så att den står still, tror du att det räcker att skruva igång den igen, eller måste jag då byta den?
Jag har nyss installerat en ny radiator så då tömdes systemet, jag tror att det är efter detta tillfälle den inte har gått igång. Är det normalt?
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
06 november 2009, 11:31:17 »
Prova även att lufta manteln i värmepumpen om du tömt systemet och lagt till ett nytt element.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
06 november 2009, 11:39:14 »
Hur gör man det då?
Jag har IVT Greenline C
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
06 november 2009, 12:01:39 »
Prova först att skruva igång cirkulationspumpen och se om den kommer igång. Om den inte alls vill röra på sig så kolla att den får spänning, att det inte bara är glapp i ev omkopplare för olika hastigheter på den osv, innan du kostar på att byta pump.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
06 november 2009, 14:53:23 »
min vilo pump går inte skruva ut den blanka skruven i mitten då flödar det vatten till sytemet är tryckutjämnat däremot kommer det inte en enda droppe från grundfospumpen från slutet av 80-talet
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
06 november 2009, 22:27:43 »
Jag testade att skruva bort skruven nu, men det kom bara mer och mer vatten så jag fick stänga den igen. Men då gick pumpen plötsligt igång igen! Undra om det kan ha fungerat som en avluftning när jag öppnade skruven?
Hur som helst, nu är det problemet ur världen!
Tack för all hjälp
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #8 skrivet:
07 november 2009, 10:17:32 »
Jo alltså, det kommer vatten, men det ska inte forsa ut, mer strila litegrann. Man får ha en trasa runt hålet och skynda sig lite.
Men bra att det löste sig iaf.
gäster: 2678
användare: 3
Jisse
tompajan44
Börje__
