Författare Ämne: Nybörjare: vattenburen g-värme  (läst 2272 gånger)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 05 november 2009, 21:34:09 »
Hej har fyttat in i ett hus som har vedpanna i köket med vattenburen värme, och i badrummet är det vattenburen golvvärme.
Problemet är väl att jag inte har några Acktankar. Eldar några timmar så hinner inte golvvärmen bli varm, det tar väl nästan ett dygn för att det ska bli varmt?
Sen så måste jag lufta g-värmens c-pumt några gånger per eldning, kanske 3-5grr. vad kan det bero på? jag behöver ju inte lufta elementena i huset.
Har ni några idér?
MVH johan
Utloggad Tempo
  • Antal inlägg: 8
SV: Nybörjare: vattenburen g-värme
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 15:47:15 »
Om golvet inte hinner bli varmt måste du väl tillföra värme efter att pannan kallnat.
Funder på om du inte kan montera en liten elpatron i pannans vattenmagasin.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 16:57:19 »
Eller kanske i själva shuntgruppen till golvvärmen. På så sätt kan man även hålla lite komfortvärme i ett klinkergolv sommartid när man inte vill elda.
Rekommenderar att du installerar åtminstone en liten ackumulatortank dock, det finns snygga man kan ha i köket bara man har plats.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 16:34:34 »
tack ska kolla på det
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 16:35:27 »
tack ja jag ska någ skaffa en acc-tank och ang. el-patron så ska jag kolla om jag kan ansluta någon sån, mvh johan
  • Dot gäster: 1885
