Författare Ämne: är elmätare stöttåliga?  (läst 1913 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 november 2009, 17:32:23 »
Skissar och planerar... Justnu lutar det åt att sätta elmätaren och de andra elprylarna relativt nära en ytterdörr.. Tål dom lite vibrerande väggar måntro eller störs dom?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: är elmätare stöttåliga?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 11:21:43 »
För en elektronisk elmätare utan rörliga delar (även om det är en "halv-elektronisk" som mäter energin på elektronisk väg men har ett mekaniskt räkneverk) så spelar lite vibrationer ingen roll. Men en mer gammaldags elmätare med roterande aluminiumskivor bör få sitta så lugnt och stilla som möjligt för att fungera bra. Om väggen är stadig och folk inte slår alltför hårt i dörren så borde det ändå inte vara några större problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
