Författare Ämne: Rörlängd till solfångare  (läst 2354 gånger)
Utloggad P.R
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 november 2009, 16:15:00 »
Hej, ligger i planeringsfasen för ett 60 moduler stort vakuumpaket. Kruxet är att min takyta ligger en bit bort från pannrummet. Jag behöver 25 meter rör för att ansluta solfångarna. Är detta något problem med dessa längder såsom dimensionering av pump, värmeförluster osv? Dyrt är det har jag iaf sett om man kör med lunarflex :o Tacksam för synpunkter!
  • Antal inlägg: 4506
SV: Rörlängd till solfångare
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 17:25:36 »
Jag har ca 25 m (50mx15mm kopparrör med 19mm isolering) mellan fångare (30 rör) och vvx/pump, och det tar ett tag att få upp temperaturen i slingan, men det funkar.
Skall nog upp med ytterligare 30 rör till nästa säsong :-)
Har laddat in ca 600 kWh sedan driftsättningen i juni.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 23:27:51 »
Jag har 15 m av 15 mm men en del svängar och kan med en liten pump nå max &- 8/l min vilket räcker. Frågan om du får upp flödet eller om du behöver ett något grövre rör ?
UNdra om någon har tittat på automatisk vartalstyrning för solvärme?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 06:30:03 »
Rörlängd påverkar storleken och skall räknas ut av den som säljer solfångarpaketet ;)
Jag har 22 mm med 26 m längd med den baktanken att bygga ut i nästa sommar
I dagens läge är jag inte helt överens med de lärda om att man måste ha koppar i ett slutet glykolsystem, jag satte pressmonterade stålrör och inga krångel. Vid ombyggnad nu på sommaren kontrollerade jag rören innanför samt vätskan men inget fel hittades.
Pumpens styrning bör vara invertermodell med långa rördragningar för den håller vätskan i rörelse samt förvärmer vätskan
Isoleringen bör vara tät och tjock
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
