Författare Ämne: Luftning av radiatorerna  (läst 5236 gånger)
Utloggad rekordmannen
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 november 2009, 14:31:11 »
Fick en värmepump installerad för två veckor sedan. När installationen var färdig och pumpen igångsatt 2009-10-15, så gick jag runt och luftade alla elementen. Jag har fyra element på övervåningen varav två var tomma när jag luftade och dom andra två var fulla.
Efter luftningen så blev alla elementen i huset varma. Förra veckan hörde jag att det porla och droppa i ett av elementen på övervåningen, då luftade jag elementen på vindan igen och då var samma två element tomma igen.
Kan det läcka ut vatten ur elementen? Borde inte alla elementen på övervåningen var tomma?
Har ett 45/55 radiatorsystem med två rör till varje element, en IVT Greenline HT+ C7 VP och självtryck på radiatorvattnet.
Huset är ett 1 1/2 plans på ca 200 kvm uppvärmd yta.
Har aldrig luftat ur något element tidigare, har inte bott i huset så länge, och det var nog länge sedan det gjordes i för på nästan alla elementen fick jag ta en liten ståltråd och pilla upp hålet till luftningsventilen.
IVT Greenline HT+ C7 installerad i Oktober 2009 med 200m borrhål, huset är ett 1 och 1/2 plans byggt 1980 med 160+70m2 uppvärmd yta. Tidigare el förbrukning runt 35000 kWh.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Luftning av radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 14:57:33 »
När du spolar i nytt vatten i radiatorsystemet innehåller ju vattnet luft också, det är troligen denna luft som du fått upp i elementen. Jag har fått lufta både elementen ett par gånger och även värmepumpens radiatorvattentank efter installationen.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 15:00:19 »
Se till att cirkulationspumpen är avstängd när du luftar, så att du inte får några konstiga sugfenomen när du öppnar ventilerna.
Troligen är väl nästan allt vatten i systemet utbytt i samband med installationen av VP. Då har nytt vatten med syre fyllts på. Efter några avluftningar kommer vattnet att vara 'dött', då borde du inte behöva lufta mer.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 15:14:21 »
Men varför var det samma element som var tomma som första gången jag luftade dom? Borde det inte vara luft i alla elementen?
Jag visste inte att man skulle ha cirkulationspumpen avstängd när man luftade. Tack för tipset.
Men man hörde och kände att det blåste ur avluftningsventilen när elementet fylldes.
Borde det inte vara små mängder syre som frigörs från vattnet efter jag luftat första gången? Jag fyllde nog de tomma elementen med uppskattningsvis 2-3 liter.
Montören avluftade värmepumpens radiatorvattentank efter installationen. Ska jag göra det igen?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 15:41:38 »
Luften flyttar sig till de ställen där temperaturen är högst och/eller trycket lägst då luften har högre löslighet i vatten vid låga temperaturer och högt tryck. Trycket i radiatorerna i nedervåningen är högre än i övervåningens. Av samma anledning måste varmvattenberedaren också luftas. Det är där all luft hamnar till slut om det inte är rätt många våningar i huset.
« Senast ändrad: 05 november 2009, 16:21:23 av Roland »
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 05 november 2009, 16:16:45 »
Fyll exp ansionskärlet ordentligt innan du luftar så det inte blir slut vatten och kommer in mera luft   Thumbsup
