Författare Ämne: Någon som kan ämnet ånga?  (läst 1937 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 04 november 2009, 20:31:01 »
Hej. Jag har en liten fundering som jag behöver hjälp med.
Om jag värmer upp vatten, under 3,5 bars tryck till 115 ºC och sedan släpper ut det i 1 bars tryck, kommer då en del av vattnet att övergå till gasfas (ånga) och i så fall ta ångbildningsvärme från omgivande vatten samtidigt som dess temp sjunker till under 100 ºC ?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Någon som kan ämnet ånga?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 21:07:03 »
Exakt så går det till.
/ErikB, som kan något om ämnet ånga  ::)
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 21:18:45 »
Kan man då räkna ut hur mycket energi som sticker iväg som ånga?
Då är det meningslöst att överhetta vatten om man tänker släppa det i atmosfärtryck?
« Senast ändrad: 04 november 2009, 21:21:20 av hplp »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 22:44:32 »
Men släpper man iväg ånga som här
så är det bra om den är så torr (överhettad) som det bara går för då spar man av den energi man har i pannan.
Kan tro att det blir lite rökigt i tunneln.
Men ångbildningsvärme är väl det man skall söka på för att få en uppfattning om värmeförlusten när man sänker trycket på vattnet.
http://www.his.se/PageFiles/12128/EnergiF5F7.ppt#8
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
