Författare Ämne: kalla golv - tilläggsisolera?  (läst 4802 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 04 november 2009, 18:27:38 »
golven är så jäkla kalla hela tiden, tack och lov för de gamla äckliga heltäckningsmattorna i sovrummen...
är det bara att gå under huset och spika fast lite isolering och vips så blir det varmare?
eller ska jag behöva ställa en fläkt därnere... kan ju inte dra golvvärme i alla rummen,, eller nja, kan kan jag väl iofs men anar att det vore dyrt som tusan...110kvadrat golvvärme, heh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kalla golv - tilläggsisolera?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 18:42:31 »
Golvvärmen lär då kosta en del, efter som mycket av värmen nog värmer under huset, men isolera borde vara ide´, men vet inte hur, skall vara fuktsäkert och mm..
/A.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 10:17:22 »
Man kan se till att inte värma upp fukt!
En del rullar ut åldersbeständig plast i krypgrunden för att markfukten inte skall komma upp nackdelen med detta är att kommer vatten från ovansidan kan den inte rinna ner
Ett annat sätt är att lägga frigolit(cellplast/eps) på marken.
markfukten kan inte stiga och inträngande vatten kan rinna igenom vid skarvarna.
På detta sätt ökar värmen en aning i grunden och förhoppningsvis även på golven
sen kan man om man vill spika/skruva cellplast skivor mot golvbjälkarna (typ Thermisol skivor)
Finns tips för fuktiga torpargrunder men funkar bra fast det är torrt i grunden
http://www.thermisol.se/pdf/fuktproblem_krypgrund.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 12:55:35 »
Ett 8o-talshus brukar inte ha så dåligt isolerade golv att kyla underifrån skulle vara problemet. Det är inte så att tex friskluftsventilerna inte sitter över radiatorerna och förorsakar kallras som lägger sig på golvet?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 16:00:45 »
tja, med tanke på att inga radiatorer är i bruk så kallrasar det nig förfullt, jag hoppas ju känslan blir en annan när huset blir konstant uppvärmd,
 men extra isolering är väl aldrig fel..
