Allmänt forum
Täcka över skorsten när den inte behövs längre, sparar 47 kWh / år
Ämne: Täcka över skorsten när den inte behövs längre, sparar 47 kWh / år (läst 6941 gånger)
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
03 november 2009, 23:38:55 »
När den gamla pannan åkte ut så blev skorsten överflödig. Jag tyckte det var dags att täcka över den så att vi slipper problem p.g.a. regnvatten kommer ned i skorsten, sagt och gjort, nu sitter en plåt ovanpå. Som grädde på moset behöver ju inte vi använda värme i huset för att förånga regn och snö.
Eftersom jag inte kan låta bli att räkna på allt möjligt så räknade jag även på denna lilla besparing:
I Stockholm kommer det 442 mm regn per eldningsäsong, skorsten hade en yta som det regnade in på på 310x570mm, detta ger allså 75 liter vatten som ska förångas per år. För denna förångning gick det åt 47 kWh.
(Ventilationen sköter ju min flvp, så ingenting ska ut genom skorsten)
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
johnny2d
Expert på värmepump
Antal inlägg: 309
Karma +3/-0
johnny2d
SV: Täcka över skorsten när den inte behövs längre, sparar 47 kWh / år
04 november 2009, 09:56:10 »
Fantastisk beräkning =)
Men dock så är det viktigt för skorstenen att det löper luft i gamla eldningskanaler för att den trots allt inte ska vittra sönder av gammal tjära och sånnt. Det gäller åtminstone om man eldat med olja, sa min sotare en gång...
Helt sannt är att man ska kosta på ett skorstensskydd som hindrar att det regnar ner på skorstenen oavsett om den är i drift eller inte.
Ett sånnt kostar ca 2000 och man kan spara 47 kw per år, så då kan man ju till och med tjäna igen det på sikt, lång sikt Thumbsup
-johnny
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
04 november 2009, 11:24:08 »
En viktig anledning till att plåtsko skorstenskransen och sätta en kåpa över den, är att när man inte värmer skorstenen längre, kan det börja krypa vatten inne i kransen och skorstenen och ta sig ner under takbeläggningen. När jag bytte olja mot värmepump, började taket att läcka, och det visade sig att skorstenskransen sög vatten som en svamp. Vattnet kröp sedan inanför plåtskoning mot taket.
Så snart jag fått plåtslagaren att fixa skorstenen, slutade taket att läcka. Här i kvarteren har nog varannan värmepumpsägare fått liknande problem och jag tror att samtliga har sina skorstenar försedda med kåpor numera.
//Ronnie
Senast ändrad: 04 november 2009, 11:28:22 av erp
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
07 november 2009, 23:35:06 »
Skortsten/murstock är ju av tegel/murbruk. Förr så hade de, även jag som jag har tagit bort, tegelrör som dränrör runt källaren, det skulle ju transportera fukt... som en skorsten kan göra när den inte används längre.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Allmänt forum
gäster: 2571
användare: 3
Börje__
tyke
Jisse
