Författare Ämne: ELKABELFRÅGA - Utomhusbelysning  (läst 16611 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 november 2009, 13:54:03 »
Jag skall sätta upp en utomhuslampa på huset.
Jag tänker dra fram el från ett uttag på vinden till lampan, som skall sitta under "takutsprånget" på husväggen.
På vinden tänker jag fästa upp kabeln, EKK-kabel, längs ett befintligt "elektrikerrör" som innehåller en annan kabel.
Från vinden skall kabeln gå ut genom ett hål i träpanelen och anslutas i utomhuslampan.
Distansen utomhus är ca 0,5 m.
Frågan är om EKK är OK att dra på vinden?
och om EKK är OK också på den lilla biten som är utomhus ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: ELKABELFRÅGA - Utomhusbelysning
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 16:40:17 »
EKK går bra att dra inne på vinden men utomhus krävs egentligen kabel med metallmantel (t ex EKLK).
Fast i praktiken, när det är så kort sträcka utomhus som dessutom är oåtkomlig för åverkan eftersom den sitter högt upp på väggen, så kan man nog tillåta sig att tumma lite på regelverket och dra EKK där också. Man vinner att EKLK är mycket trevligare att skala och ansluta - ingen risk att en vass kant på metallmanteln nöter sig genom isoleringen med tiden och man har ingen irriterande, oisolerad biledare att hålla reda på och försöka koppla ihop med skyddsjord.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 16:52:45 »
Jag måste protestera lite EKK och EKK-light (av dom flesta fabrikat) är både godkända och helt utmärkta att använda ute, om man läser producenternas produktbeskrivningar står det i klartext vad respektive kabel är godkänd för  :,v(
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 16:57:42 »
Ursäkta Torbjörn har du inte blandat ihop det lite.
Det är väl EKK som är lite lättare att skala.
Så vit jag vet så får man lägga EKK överallt utom nergrävd i mark
samt i vatten , där krävs skyddsmantel på kabel typ EKLK.
Mvh Teltur
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 03 november 2009, 17:32:09 »
Ska du inte ha nån strömbrytare till lampan?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 10:19:39 »
Hmm, efter lite närmare studier så ser det faktiskt ut som om det skulle kunna vara tillåtet med EKK utomhus enligt nyare upplagor av föreskrifterna. I ELSÄK-FS 1999:5 står det beträffande ledningar utomhus (punkt 751.52) bara "Ledningssystem skall vara anpassade efter förhållandena på användningsplatsen. Kulokabel är inte tillåten.". Och kuhloledning, EKRK, har det ju överhuvudtaget inte varit tal om här. I och med detta så har man tydligen lämpat över ansvaret på kabeltillverkaren och installatören för att avgöra om EKK duger i ett visst specifikt fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 04 november 2009, 11:57:44 »
Jo, Jag tänker ha en brytare på ledningen.
På vinden tror jag.
Hade du något särskilt i tankarna ?
I övrigt tack för synpunkter.
Jag kör med EKK genomgående, också ute på halvmetern utomhus mellan lampa och genomgång i panelen.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 04 november 2009, 12:01:01 »
En jordfelsbrytare...
är inte helt fel på den grupp du "låter sticka ut" ur huset.
Lycka till med installationen.
« Svar #8 skrivet: 04 november 2009, 18:01:20 »
torbjörn_forsman, EKK har alltid varit tillåten för utomhus förläggning.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #9 skrivet: 04 november 2009, 18:12:35 »
Finns/fanns tydligen "billig" EKK som inte är/var UV-beständig.
Denna var man tvungen att lägga i rör utomhus.
Nu skall SW lägga kabeln under takutsprånget så då spelar det
heller ingen roll.
Mvh Teltur
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 november 2009, 01:30:38 »
Hälsningar
SW
Hej SW!  Ja gör du det eftersom EKK är fullt godkänd för installation både inomhus och utomhus, och har så alltid varit mig veterligen, däremot så få ju inte EKK läggas ned i mark, i vatten ed. :)
Mvh Raffen.
