Författare Ämne: Lambda sensor till vedpanna  (läst 5691 gånger)
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 03 november 2009, 13:18:17 »
Är det nån som vet nåt om lambda sensorer till vedpannor?
Tänkte installera en bara för att ha koll på om jag kan justera nåt till det bättre.
Kanske funkar det med en från bil?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Lambda sensor till vedpanna
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 14:27:59 »
Det måste vara en bredbandslamda så det går inte med en från en bil.
En kille på byggahus.se har byggt lamdasyrning till sin Baxi solo.
Kolla efter tråden där.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 16:35:42 »
I det "magra" området så ger faktiskt en vanlig smalbandslambdasond en viss, fullt mätbar utsignal fast det rör sig bara om på sin höjd 10 mV. I en del upplagor av Bosch's sensorkatalog står det en del om användning av vanliga smalbandslambdasonder för att reglera gaspannor.
Man bör använda en lambdasond med förvärmning (4-trådig typ), och med tanke på den låga utspänningen är det viktigt att ha god koll på hur man bygger upp mätkretsen för att undvika onödiga störningar (brum från elnätet, galvaniska/termiska spänningar, mätfel pga jordslingor osv).
I enklaste fall, om du bara ska mäta spänningen och inte bygga något reglersystem, så fungerar det nog bra att mäta med en vanlig digitalmultimeter som är tillräckligt känslig (fullt utslag 200 mV eller gärna 20 mV på känsligaste området) och som ansluts med korta, tvinnade kablar till lambdasonden. Eventuellt kan mätningen bli störningsfriare och bättre om man kopplar in ett belastningsmotstånd (lämpligt värde kan vara någonstans mellan 50 kohm och 1 Mohm) parallellt med multimetern. Mata förvärmningen med 12-15 V från ett störningsfritt (linjärt, inte switchat) nätaggregat, räkna med att den kan dra uppåt 3-4 A i värsta fall då lambdasonden är kall, när allt är varmt brukar strömmen sjunka till under 0,5 A.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 19:21:04 »
Tack för tipsen!
Hittade mycket om ämnet på Byggahus.se så nu får jag leta runt lite efter en bredbandslamba så får vi se vad det kan visa, vem vet kanske bygger jag styrning med :D fast det finns ju tusen saker att göra först... ;)
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 11:47:53 »
Har för mig att vid vedeldning så skall överskottet av syre vara 6-7 %
En bil lambda jobbar kring 1%
