Författare Ämne: Kan flexslang få bort mina knäppningar ?  (läst 3359 gånger)
Utloggad Göran E
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 november 2009, 12:39:22 »
 :( Jag fick en värmepump IVT C7 installerad i slutet av april och genast uppstod knäppningar i elementen på ena långsida av huset. Jag har nu installerat en NIBE UKV 100 "knäpptank", detta löste problemen med knäppningarna i samband med varmvattenproduktion men inte övriga knäppningar.
Jag bor i ett källarlöst hus med "träbjärklagsgolv" där också rören till elementen finns. Husets  byggdes 1966 och elementen ansluts i botten på elementen (två-rörs system)och saknar avstängningsventiler.
Jag funderar på att byta ut elementet i sovrummet och samtidigt ansluta en par flexslangar någonstans mellan till- och frånlopp för rör och element. Genom detta förfarande hoppas jag att ljuden från rören inte skall fortplanta sig till elementet.
Är det någon som tror att detta skulle fungera eller inte fungera ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kan flexslang få bort mina knäppningar ?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 18:32:37 »
Troligen inte om det är knäppningar vi pratar om och inte maskinljud från värmepumpen.
Knäppningarna uppstår när rören ändrar temperatur och expanderar/krymper och "gnider" sig mot träreglar o dyl.
Har du maskin eller pumpljud upp i radiatorerna så hjälper det kanske med flexslang
Over and out!
Utloggad Göran E
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 19:29:25 »
Om jag lägger örat mot elementet hör jag helt klart knäppningar när de kommer. Min tanke är att ljudet inte kommer att fortplanta sig till elementet om det finns flexslang mellan rör ocjh element.
Inloggad svenske kocken
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 22:08:34 »
Eller så kanske du ska sluta med att ha örat mot elementet a:gl
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 13:46:15 »
Troligen Växelventil som hastigt slår till och från. vilket leder till hastig temperaturförändring i rörledning som därmed knäpper.
Se om du kan "shunta" systemet.. eller göra något slags ingrepp efter växelventilen(?)
Googlar du på växelventil+knäppningar kanske du hittar någon som löst problemet...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 15:37:12 »
Om jag fattat det rätt...
så har du redan åtgärdat knäpparna "från" växelventilen vid VV produktion.
Då återstår det att minska svinget i vattentemperatur i rören. Kan fixas med en shunt, vilket är knöligt med IVT's styrsystem. Däremot kan du minska start/stopp diffen, dvs låta pumpen starta vid litet högre temperatur. Den kommer då att starta litet oftare, men producera radiatorvatten med en jämnare temperatur. (Högre lägsta temperatur)
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 11:00:38 »
Installera "minitank" extra vattenvolym efter växelventil.
