Författare Ämne: Bästa VP mot befintlig acktank med vedpanna?  (läst 10854 gånger)
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
SV: Bästa VP mot befintlig acktank med vedpanna?
« Svar #15 skrivet: 05 november 2009, 22:04:18 »
F2025 kopplas lämpligen med en termostat i tanken, så att inte cirkpumpen måste gå hela tiden och pumpa ut varmt vatten i värmepumpen när det är -15 ute. Ska den kunna mäta returtempen måste den ju köra cirkpumpen konstant.
Som FRJO påpekar måste väl cirkpumpen gå konstant när det är kallt, även om inte pumpen är igång.
Undrar hur mycket värme man förlorar den vägen i det läget?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 05 november 2009, 22:14:05 »
Desto tjockare isolering desto mindre förlust.  Jag får själcirkulation på min anläggning  så det blir varmt ändå. Kanske man kan lösa med backventiler. Tror du att du kommer elda så mycket då? Jag tänkte i samma bana som dig. Vedhögen ligger utanför och rutnar bort, har nu börjat ge bort den till bekanta
När man märker hur billigt den går så känns det inte så moiverat att elda
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 05 november 2009, 22:39:44 »
Nej, det blir nog inte så mycket eldat när det väl är igång, och jag antar att när det är kallt ute går pumpen hela tiden ändå, så då blir det kanske inte så stora förluster? Det är väl när vi har ordentliga köldknäppar som man kan motiveras att stoppa in några klampar. :) Hur har du fått självcirkulation, använt kraftigare rör? Eller blev det bara så? Jag funderar på ifall man skall ha en batteri-backup på cirkpumpen, men det behövs ju inte isåfall.  Sc:,h
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 05 november 2009, 22:56:48 »
Thermia Atella kan kopplas mot tanken med Buffertank lösning, dvs om du eldar med ved kommer givaren i tanken känna av detta på så vis kommer styrningen inte känna något värmebehov och vp kommer inte starta.. Sen om VP n inte riktigt räcker till kommer en elpatron kunna kallas in via en potentialfri kontakt från styrningen.
Atella kan även styra en shunt ut från ack.tanken, denna är värmekurvsbaserad.
Larm_HP, vad är det som Atellan kan som inte Niben kan? Jag hittar Niben för under 40.000 på nätet, men Atellan verkar inte vara lika lätt att få tag i för en egen installation, och antar att den är dyrare hursom. Hittar inte så mycket info om den på Thermia.se
Utloggad FRJO
« Svar #19 skrivet: 06 november 2009, 11:42:06 »
28 mm rör har jag hela vägen. Kan du elda vid strömavbrott så behöver du troligtvis ingen batteri backup till cp.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #20 skrivet: 07 november 2009, 11:09:44 »
Appropå Utlöst larm på "Presseostat Hög" så borde det fungera att styra bort värmepumpen med hjälp av en termostat med en tempgivare på rökkanalen Thumbsup. antingen om det finns en ingång som säger "VP-stopp" eller att bryta cirkpumpen (om man har ett tillräckligt "läckflöde" eller självcirk för att förhindra frysning) alternativt helt enkelt bryta metningen till VP:n
« Senast ändrad: 07 november 2009, 11:11:22 av zac »
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #21 skrivet: 09 november 2009, 22:04:13 »
Returen till värmepumpen, från värmepumpen tillbaks till returen från värmesystemet, fast närmare shunten, Så att allt vatten går igenom värmepumpen innan det når shunten. Om värmepumpen räcker till, är shunten stängd och vattnet går ut på systemet igen. Om man gör två avstick på returen måste man ha en ventil emellan så vattnet tvingas ut genom värmepumpen.
Plutus, detta tycker jag låter smart. Då kan jag alltså elda för enbart varmvatten om jag vill, dvs om jag både eldar och kör värmepumpen samtidigt. Dessutom kan jag elda eller köra elpatron då VP inte räcker till, allt kommer skötas automatiskt av shunten! Jag behöver dessutom ingen cirkulationspump utan kör väl med den befintliga som cirkulerar mot golvvärmekretsarna?
Enda nackdelen skulle vara att jag inte får någon hjälp med varmvattnet, dvs VP:n kommer ju inte ens att "bottenvärma" tanken, utan allt måste värmas med el antar jag. Eller finns det någon smart lösning så att jag kan cirkulera mot acktanken också då denna är för kall? Hursomhelst får jag ju ha en spetsberedare efter isåfall.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 09 november 2009, 22:34:49 »
Det är nog inte mycket....
den delen i en L/V är ofta mycket välisolerad. Och utomhusrören isolerade jag med 10 cm PUR. De stora pengarna du kan tjäna, är om du kan göra installationen själv.
Gjorde en liknande installation med CTC Ecoair och Ecologic styr/shunt/växelventil . Grejorna kostade 45.000kr, om man använde skylten till vänster. Comfort's riktpris var cirka 65.000kr. Offerter på installerat och klart var runt 85.000kr.
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #23 skrivet: 09 november 2009, 23:25:15 »
Nu förstår jag inte Zac, var kom det utlösta larmet ifrån?
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #24 skrivet: 10 november 2009, 00:09:25 »
Larryd, det låter ju intressant. Ser att jag kan få en CT Ecoair 107 för 35.900 samt en Ecologic shuntad för 7000 ytterligare. Om jag tolkar det rätt kan jag använda Ecologicen, tillsammans med växlingsventilen som följer med, för att automatiskt styra VP:n till att jobba med flytande kondensering mot golvvärmen eller fast kondensering för att ladda tanken och ge varmvatten.
Låter som en vettig lösning, förutsatt att jag kan ro hem installationen...?
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 10 november 2009, 10:22:31 »
Dessutom...
kan Ecologic känna av om du skulle elda med ved och styra pumpen därefter. Ladda ner installationsanvisningen för Ecologic från CTC's hemsida. Där finns beskrivningar av olika inkopplingsalternativ. Tex för acktank och ved.
