Författare Ämne: Lite skämt och lite allvar om forum  (läst 5459 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Lite skämt och lite allvar om forum
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 17:22:53 »
Tur att man har bredband  ;)
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2005, 18:30:19 »
Skulle nog ha varnat för det. Man blir bortskämd.
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2005, 22:35:25 »
Det fanns en hel del matnyttig info i din länk, borde översättat och implementeras i detta forum.
Nån som är sugen?
Utloggad nordlund
  • Stad/land: Göteborg/ Voorburg,NL
  • Antal inlägg: 6
  • Halva pumpen utomhus.....
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2005, 23:09:50 »
Går det att skicka den adressen till alla oss nybörjare?
Så att vi vet hur man skall bete sig.
Fakta och struktur är alltid bra för problemlösning.
2,5 plans hus byggt 1870, 220kvm+källare 30kvm, 22 radiatorer, 198m aktiv borra,  VP ca 15 kW platsbyggd (Lars Steier)
med förångare+kompressor utomhus samt kondensorer för vvb och rad-kretsen inne i gamla pannrummet. Även en underkylnings fläktradiator på returen för att värma källare och krypgrund.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2005, 10:15:49 »
Nån som är sugen?
Jag gör ett försök! Och lägger till egna åsikter också...
Värmepumpsforum har högre i tak än många forum jag har varit medlem i. Det är härligt att få svamla och skoja lite lagom, och det tycker jag vi ska fortsätta med. Det är också skönt att allas åsikter verkar respekteras och att vi sällan blir gnälliga och osakliga. Den lilla film jag länkade till ovan har en ganska kaxig attityd mot nykomlingar i forum och det tycker jag inte passar oss så bra: här är alla välkomna och inga frågor är dumma!
Men det är en bra idé att inte kasta sig över knappen ”Nytt ämne” det första man gör som nykomling på forumet!
Har du just registrerat dig och vill starta ett nytt ämne (en ny ”tråd”)? Vänta en lite stund!
Har ämnet förekommit förut? Gör en sökning! Det är enkelt! Din fråga kanske redan är besvarad? Din åsikt kanske redan delas av alla på forumet?
Om du har en fråga: ge all tänkbar information. Om du inte vet vilken sorts information som behövs: läs tidigare frågor och svar så får du fort en bild av vad man behöver veta.
Fortfarande sugen på att starta en ny tråd? Det är nästan alltid bättre att posta ett inlägg i en existerande tråd än att starta en ny. Men undvik de maratonlånga trådarna som har lätt att glida iväg från ursprungsämnet. Väck en gammal tråd till liv, kanske?
När du postar i en existerande tråd: läs de tidigare inläggen först så att du inte bara upprepar något som redan sagts.
När du gör inlägg i en tråd: försök motstå frestelsen att skriva: ”Håller inte med”, ”Helt rätt” eller andra kortkorta inlägg. Sådana repliker för inte diskussionen framåt och gör bara att det tar längre tid att följa en diskussion. Om du kommer med en åsikt: motivera den!
Kolla alltid de översta inläggen i varje underforum (deltavla) – de ”fastklistrade” ämnena. Där finns många av de vanligaste frågorna besvarade!
Kolla var ditt nya inlägg passar bäst så att moderatorn slipper flytta tråden till rätt plats. Lägg ner lite tid på att förstå vilka avdelningar som finns i forumet.
När du så småningom med stor förväntan trycker på knappen ”Nytt ämne”, lägg ner en stund på att döpa ämnet till något som lockar folk att läsa det du skrivit! Rubriken ”En liten fråga” är inte så talande och fler lockas säkert om du istället skriver ”Hur ska jag böja flexslangarna?”
Och vårda språket i ditt inlägg! Svenska är viktigaste ämnet i skolan, brukade alltid min mattelärare säga. Felstavnignar kan ingen riktigt rå för, och medför sällan någon risk för missuppfattningar, men läs igenom ditt inlägg en extra gång innan du trycker på ”Posta” så att du är säker på att ditt inlägg är begripligt!
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2005, 12:20:58 »
Bra och kloka åsikter.
 Jag tycker att detta forum skall vara seriöst av den syn vinkeln att "alla"
synpunkter skall godtas och vid kommntarer svara på vettigt sätt.
Men skämt, och vissa sarkastiska inlägg godtas också. Bara det ej går utför att trycka ner vissa synpunkter. Många olika personer,  med olika syn och sätt har ólika syn på saker och ting.
Vi håller flaggan högt i topp. Kan vi lära varandra om inställningar, driftproblem, olika installationsproblem är det bra. En viktig sak inga firmor eller personer bör man smutskasta utan att på fint sätt säga med synpunkter säga dess brister och fördelar.
« Senast ändrad: 26 mars 2005, 08:03:42 av Janne EL-Energi »
  • Dot gäster: 2154
