Författare Ämne: Dykrör eller utvändig tempgivare?  (läst 6436 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 01 november 2009, 20:47:38 »
Jag har en markslinga och en brunnsslinga, i kopplet där dom går samman har jag satt dykrör på ut och in.
Jag har nu cirka 4,5grader ut och 6,5 in men så fick jag en ide att kolla omloppstiden i dom olika slingorna, det sänker ju cirka en grad när det gått ett första varv.
Jag satte en givare med isolering på varje slang innanför väggen
Det gick lätt att se att brunnslingan låg någon minut före i omloppstid som justerades så nu dyker båda samtidigt.
Men de visar 2grader mer än de som sitter i dykrören, kan det vara så stor skillnad på utvändig montering eller dykrör.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 21:48:19 »
Har haft problem med korrekt visning av temperatur på inkommande och utgående köldbärare på de givare jag monterat för att logga via Logger2020.
Givarna är monterade med montagepasta samt 13 mm armaflexisolering. Visade mellan 1-2 °C för mycket jämfört med originalgivarna.
Har nu gjort om montaget, men monterat givarna med hårt lindad eltejp isf buntband, samt lindat ca 10 varv aluminiumfolie runt varje givare innan isolering sattes dit. Det minskade felvisningen till mindre än 1 °C. Skall fortsätta att komplettera med ännu tjockare isolering för att utvärdera hur det påverkar mätresultatet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 22:55:59 »
beror det inte på hur tajt givaren sitter i dykröret?
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 23:30:40 »
Jag har kontaktpasta i dykröret innan jag stoppade in givarna.
Dom utvändiga givarna på slangen sattes fast med kontaktpasta och eltape.
Dom är isolerade med armaflextape och rörisolering.
Man blir ändå förvånad att det skiljer 2 grader.
Detta fenomen kan väl förklara varför en del här på forumet har rent otroliga brinetemperaturer.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 23:32:44 »
Utvändig mätning på rör kan ge upp till 5 graders felvisning (beroende på temp) och ju mer isolering man har, detso mindre blir felet.
Ett dykrör, eller en påsvetsad tempficka ger mindre felvisning. Bäst är naturligvis dykrör.
Då originalgivarna är utanpåliggande gissar jag att de är kompenserade för "felvisningen" från fabrik, och att komma till samma värden som originalgivarna kan därför vara svårt.
Det är enkelt att justera eventuell felvisning i PC-programmet.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 23:40:09 »
Jo så är det nog Rickard.
Upptäckte detta när jag kom på att det var ju enkelt att sam-trimma slinga och brunn med loggern.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 12 november 2009, 09:24:50 »
Kylpasta i förstora mängder är väl ingen "hit".. snudd på isolerande. Tanken med pastan är att den skall fylla igen lyftfickor mellan den två tytorna.
« Svar #7 skrivet: 12 november 2009, 09:29:27 »
Stämmer, en liten klick mellan rör och givare är tillräckligt, men i ett dykrör kan man ha mer, så att hela givaren bäddas in i pastan.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 09:40:23 »
Isolerande effekt. Trögare mätningar. Men som tidigare sagts lätt att korriegar i mjukvaran om man vet det verkliga.
