Författare Ämne: Kondens FTXrör  (läst 3384 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Kondens FTXrör
« skrivet: 01 november 2009, 12:33:23 »
Har monterat nytt FTX aggregat,har isolerat rören, men sista centimetrarna in aggragatet är det plåtrent,ibland får jag kondens på denna bit,finns det någon bra isolering att tejpa på?svårt att få plats med isolerstrumpa.
Tips Tack!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Kondens FTXrör
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 12:46:08 »
Kylfirmor har två bra sorter, en som påminner om bred eltape, fast den är tremillimeter tjock.
Och så korkoplast tror jag den andra heter, som tuggummi i konsistensen, fast lite luftigare.
Jag har inte sett någon av dem i vanliga affärer.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Kondens FTXrör
« Svar #2 skrivet: 02 november 2009, 23:06:42 »
Är på gång att byta ut mitt gamla aggregat.
Har du några tips på bra aggregat eller firmor som säljer
och installerar?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Kondens FTXrör
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 14:37:03 »
Jag köpte ett Flexit SL4 efter mycket forskande på nätet.Jag installerad allt själv inga problem,fungerar bra och är tyst.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Kondens FTXrör
« Svar #4 skrivet: 12 december 2009, 22:31:18 »
Tips Tack!
Mitt aggregat är så undanskymt så jag drog på en isolermatta, 45mm. drog järntråd runt isoleringen. Ingen kondens ens vid -15gr. inkommande luft.
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
SV: Kondens FTXrör
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 15:19:11 »
Armaflex tejp funkar bra. Tror att det finns en billigare variant på biltema, men inte säker.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Kondens FTXrör
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 20:55:55 »
Standard i mina vent-beskrivningar brukar vara 30mm kondensisolering. Dvs foliematta med tejpade skarver. Man ska vara rädd om folien när man monterar. Den fungerar som diffspärr.
Armaflextejp går lika bra. Dock är det ett bra mycket dyrare alternativ.
Dan före dan före   tomte::
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
