Författare Ämne: Någon som provat ThermIQ ?  (läst 64753 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Någon som provat ThermIQ ?
« Svar #75 skrivet: 23 februari 2010, 10:32:07 »
FRÅN SANSUN;Efter att jag lyckats hitta fel på framledningsgivaren och den blivit utbytt så fortsatte jag att göra protokollförda avläsningar med bilder av
vp´s display. Snart kunde jag konstatera att min vp fick problem när utetemperaturen sjönk under ca. -5 ºC.(DUT -29 ºC) Den temperaturen
utgjorde någon form av balanspunkt dvs. när utetemperaturen sjönk några grader till så sjönk Integralen som en sten och vp klarade inte av att
arbeta sig tillbaka till Integralen 0 åtminstone inom rimlig tid.
Thermia support kom och kollade och kalibrerade bl.a. brine- givarna som innan hade visat fel på en grad. I stället för ett delta på 2 grader var
det 3 grader vilket skulle vara rätt optimalt. Dessutom sänkte han v v- start till 38 grader eftersom jag har en v v- laddning var tredje timma pga.
v v- cirkulation i en PEX kulvert 07.00-23.00. Jag ställde en mycket tydlig fråga om han ansåg att vp fungerade som den skulle och det hävdade
han bestämt att den gjorde. Han bytte inga delar som jag såg det enda förutom det jag redan berättat om var att han kände på växelventilen hur
lätt eller trögt den kunde röras. I övrigt ingenting anmärkningsvärt förutom ett dumt uttalande att eftersom pumpen bara gått ca. 7500 h på två
år så fungerade den (jag avstår ifrån att kommentera). Sedan for han sin väg.
När det blev kallare ute fortsatte jag att göra avläsningar och ta bilder av displayen. Nu var bilden en helt annan. Plötsligt klarade vp ner till
-15 grader utan att integralen störtdök. Frågan är, hade han vidtagit någon åtgärd som han inte ville redovisa?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #76 skrivet: 23 februari 2010, 10:46:28 »
Själva kompressorn struntar ju i vad det står på termometern. Den "visste" redan att det var 3 i delta och kämpade på.  Om du har sådana förluster att du måste gör VV var 3dje timma. Så påverkar ju det såklart. Den justeringen han gjorde till 38 grader kanske gjorde att du nu behövde göra vv var 6te timma och därmed orkar VP längre.
Om man skall felsöka eller kolla att vp funkar som den ska så tar med sig manometerstället och kollar att kondenseringar oc sånt är som det ska. Man tittar att den bryter på rätt tryck osv. Då vet jag att den funkar OK. Det kommer jag inte veta till 100 % om jag har ett USB eftersom ,som du tidigare sa, givare kan fallera.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #77 skrivet: 23 februari 2010, 11:03:49 »
Sansun, det var absolut inget ont menat med att vissa analyserar mer en andra, bara ett konstaterande från min sida.
Jag är själv av typen som utreder de problem jag stöter på på egen hand, hellre än att vänta på en (många gånger) okunnig reparatör som inte kommer när han sagt, eller gör vad man kan förvänta sig.'
Detta gäller så väl problem med värmepumpar som med bilar, eller andra tekniskt komplicerade utrustningar, men som ändå är greppbara om man bara försöker sätta sig in i hur de fungerar, eller är tänkta att fungera.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #78 skrivet: 23 februari 2010, 17:31:16 »
Oraklet du är lika envis som jag. I något tidigare citat har jag bifogat ett avläsningsprotokoll där det framgår att givaren sporadiskt kunde visa 10 grader för låg temperatur. Dessutom i tråden där jag först tog upp problemet med NTC- givarna finns ett uttalande av Torbjörn Forsman som också ifrågasätter varför inte styrdatorn är programmerad så den upptäcker den här typen av fel. I och med att felet inträffar med avsevärd varaktighet går felvisningen dessutom att se på loggade värden av framledningsgivaren. Du ser först en serie av normala avläsningar t ex 48 ºC sedan plötsligt under någon timme värden som är 38 ºC och därefter en ny serie värden som återigen är 48 grader.
Jag bifogar återigen avläsningsprotokollet.
Här är dessutom Torbjörn Forsmans citat. Vi får hoppas att Larm HP dyker upp igen och kan föra det här vidare till Thermia.
Citat av Torbjörn Forsman:
De där givarna är ju av NTC-typ. Och tyvärr måste man säga att periodiskt avbrott eller övergångsmotstånd (det blir som ett fast motstånd i serie med givaren), som det ju måste vara frågan om när värmepumpen mäter en lägre temperatur än den verkliga, är en vanlig feltyp på sådana givare. Inte bara i värmepumpar utan även när de används i t ex motorstyrsystem på bilar.
Det bästa vore ju om värmepumpens programvara hade haft en funktion för att känna av orimligt snabba ändringar i givarens resistans, då skulle den kunna larma om givarfel långt innan det eventuellt ställer till med någon skada.
En annan bra funktion man kunde önska sig är att om mätvärdet varierar snabbt så reglerar man efter minimivärdet på resistansen (alltså maximivärdet på uppmätt temperatur), chansen är stor att detta motsvarar det korrekta mätvärdet även om givaren är opålitlig.
sansun
PS. Dem uppgifter som du valt att publicera i ditt citat var en del av ett personligt meddelande till dig och Larm HP. Jag får överväga att bifoga hela rapporten i ett kommande citat. Jag har varit borta i 2 veckor men nu är jag hemma igen och kan kolla om antalet vv laddningar har ändrats. DS
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #79 skrivet: 23 februari 2010, 18:56:15 »
Sansun; Om du inte gilla de att jag postade det så ber jag om ursäkt. Vad gäller envishet,så visst jag gillar en god diskussion.  Vad gäller ntc givare.  Jag har ingen aning om vem Herr Forsman är.  Men mitt svar blir samma tjatiga svar som tidigare. Det handlar om pengar. Det blir dyrt att göra alla dessa saker. Sedan är jag en ganska trög person. Och har fortfarande lite svårt att se ditt problem.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #80 skrivet: 23 februari 2010, 19:25:43 »
Rickard!
Du ser grym ut på fotot.  ^-^ Man kan bli rädd för mindre. Ditt inhopp var inget som störde mig. Jag vet inte om jag riktigt förstod vad du egentligen syftade på. Från det ena till andra jag hoppas att du inte tillhör den skara som först lägger ut aluminiumplåtar för golvvärmeslingorna för att sedan rulla ut en foammatta innan du lägger parketten! Det finns många stenar att vända på. Jag råkade vända på en för värmepumpar och det kryllar ut frågetecken. Men vad kann man egentligen begära när jag sitter här med mina 5 fjärrkontroller framför TVn? Jag funderar på om jag skall registrera mig på nytt på forumet. Då skulle jag kunna kommentera mina egna inlägg. studs
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #81 skrivet: 23 februari 2010, 19:49:17 »
Varför ska jag blanda mig i detta? Jag har ingenting med thermia att göra. Om jag hade det för en tid tillbaka sen kan du få fundera på.
Men ytterligare säger jag följande.. Att tillverka en värmepump som passar alla marknader är hopplöst. Frankrike tex skiter fullständigt i lan anslutningar. Där ska enbart en värmepump göra det den är till för, dvs värme. Många marknader vill ha enbart en termostatstyrning. Och både ivt och thermia styrs av företag som är stora i hela Europa. De lyssnar inte bara på en marknads behov. Söderut kanske värmepumpen mer skall vara en ren kylmaskin då krävs vissa inställningar/ styrningar för det.. En djungel men alla värmepumpstillverkare vet om behovet.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #82 skrivet: 23 februari 2010, 19:57:46 »
Oraklet!
T r ö g? Jag har inte uppfattat att du rört på dig under senaste veckan. *roflmao*
Du behöver inte veta allt. Mitt problem är att du inte kan se mitt problem. Jag skulle vilja slippa öppna en ny tråd för att få svar på ytterligare en fråga som rör den vp jag har:
Historiken för utetemperaturen bottnar vid -16 grader. Hur ställer jag in så att jag kan se en historik för lägre temperatur. -16 ºC är det ett värde anpassat för Danmark?
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #83 skrivet: 23 februari 2010, 20:08:44 »
Hej Larm HP!
Välkommen tillbaka. Varför skulle du...? Därför att du har kunskaper som jag skulle uppskatta om jag kunde få ta del av. Det skulle spara mig en hel del besvär. Det var du som efterlyste logiska slutsatser.
Kan det vara så xxxligt att jag har fått en kylmaskin avsedd för Frankrike?  8)
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #84 skrivet: 24 februari 2010, 12:09:34 »
 Vad är det för problem du har, sansun. Berätta igen.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #85 skrivet: 24 februari 2010, 15:16:09 »
Oraklet!
Vad är det fråga om? Köldbärarvätskan kanske är farlig att inandas! :D
Två citat längre upp fick du en enkel fråga: (först 1 sedan 2). Sista försöket att få ett vettigt svar.
"Historiken för utetemperaturen bottnar vid -16 grader. Hur ställer jag in så att jag kan se en historik för lägre temperatur. -16  är det ett värde anpassat för Danmark?"
P.S. Nu kommer du att svara; "varför behöver du se en historik på utetemperaturer lägre än -16 ºC?" Och jag svarar: därör att det finns ingen historik alls på min skärm, det är tomt". Vi har haft kallare än -16  ºC i flera månader! D.S.
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #86 skrivet: 24 februari 2010, 15:54:03 »
Såja en riktig fråga som jag kan begripa Thumbsup  Jag ska kolla lite :)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #87 skrivet: 25 februari 2010, 00:35:18 »
De tycker GSM är tillräckligt. Jag har varit på dom och efterfrågat Ethernet-interface till att börja med, eftersom de flesta idag redan har en bredbandsanslutning...
Då skulle man kunna komma undan en del av den dyra årskostnaden de har idag.
Men med de priser Thermia har idag så behöver de inte så många kunder...de tar ju 5ggr så mycket för interfacet jämfört med vad husdata och ThermIQ kostar/kostade...
Jag tror att dom missar en hel del affärer på att inte modernisera sig. Visst, det är en värmepump, den ska hålla kåken varm, men det är ju också en maskin som kan köras mer eller mindre effektivt, och för att köra den effektivt behövs det antingen en massa tid och papper/penna eller så låter man en dator sköta om datainsamlingen.
Jag är väldigt nöjd med värme-funktionen i min pump, mindre nöjd med att man inte, från fabrik, kan ansluta sig mot pumpen med en dator.
Den tillverkare som presenterar en helt "datorkompatibel" värmepump kommer att vinna många nya kunder.
Hej Bive!
Du verkar vara den som kommit längst av dem som deltagit i den här tråden om Therm IQ. Jag har några frågor. Inte om Therm IQ utan om styrdatorn och elektroniken i Thermias värmepumpar.
 :-[Hur detaljerade kopplingsschemor går det att få tag i?
 :-[Finns det en servicehandbok?
 :-[Hur mycket vet du om tekniken i styrdatorn och programmet, t ex vilken microprocessor och programkod som använts. Jag har inte velat rota i elektroniken men du har kanske kollat. Är processorkortet specialbyggt eller är det en OEM-lösning?
 :-[När Therm IQ tog fram sitt interface bör dem väl ha haft tillgång till schemor som beskrev hur porten var konfigurerad?
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #88 skrivet: 25 februari 2010, 00:58:56 »
Hej Bive!
    Programkoden ligger väl lagrad på någon typ av PROM?
Det är ett steg fram och två tillbaka. Jag har aldrig träffat på en sådan slutenhet och smygande i buskarna. Jag undrar vad dem är rädda för. Jag hörde i kväll att en f.d. kollega som efter att han skaffat värmepump skrev en rapport med 1800 felpunkter som han skickade till tillverkaren. Hoppas att han vill berätta mer. Risken är väl att han fick livstid garanti på pumpen i utbyte mot att tillverkaren fick ensamrätt till rapporten.  :,v(
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #89 skrivet: 25 februari 2010, 07:58:10 »
Titta på www.jeff.se och RD9/MD9 så får du kanske fram lite matnyttigt...
Jag är mycket lur på att denna har OEM:ats till Thermia...läser man dokumentationen så har den bl.a. kommunikations port mot Thermia online...och man hänvisar på hemsidan att deras reglerdator sitter i 40.000 Thermia pumpar...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
