Författare Ämne: Intrimning av radiatorer  (läst 2582 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 31 oktober 2009, 18:22:42 »
Nu har jag kastat alla gamla termostater och ersatt med handrattar. Nu skall jag försöka trimma in systemet så att det blir värme i alla radiatorer.
Bottenvåning består av 7 st gamla sektionsradiatorer med främst 32 mm rör. Dessa fungerar utmärkt men det blir ingen värme i radiatorerna på ovanvåning som har två halvnya radiatorer.  Värmen orkar väl inte fram eftersom rören är betydligt smalare.
Jag antar att jag skall strypa flödena i de gamla radiatorerna succesivt tills jag har värme i alla radiatorer.
Tyvärr har jag ju ingen aning om vad som egentligen händer när jag vrider på mina handrattar. Några tips? Eller skall jag bara hålla på och skruva hela vintern till jag hittar en bra kombination av radiatorstrypning?
Några tips?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Intrimning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 18:39:34 »
har du enrörssystem? om inte så kanske du bara har får lågt tryck i systemet för att få värme till övervåningen
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 18:42:07 »
Det är enrörssystem som är splittat på ca två radiatorer i varje del. trycket är ca 0,8 bar och höjd till övre radiatorer ca 5 meter.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 19:58:37 »
Höj trycket till 1 kg.
Stryp de gamla radiatorerna tills du får ca 5 graders deltaT över varje enskild radiator (börja med hårt strypt).
Om detta inte räcker, kolla om du kan öka farten på cirkpumpen.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 08:58:07 »
Rickard. Hur mäter jag deltaT? Måsta jag ha en IR-termometer eller annan utrustning?
Jag hade tidigare endast 0,6 kg tryck och då fungerade alla radiatorerna. Jag har visserligen kopplat bort ett öppet expansionskärl sedan dess så jag vet inte om detta påverkar. Finns det inga risker med att öka trycket till 1 kg?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 10:26:15 »
Det finns en säkerhetsventil på expansionskärlet som öppnar vid 1.5 kg, det bör inte finnas några risker med att öka trycket till 1 kg.
Tänk på att trycket varierar lite med temperaturen, om du har 0.8 kg när det är varmt har du mindre när det är kallt, och trycket kan då sjunka så mucket att luft kan sugas in i systemet i högt liggande radiatorer.
Har du en IR-febertermometer kan den kanske användas för att mäta tempen på radiatorerna, har inte provat själv, men läste nåt om att det skulle fungera bra.
Tänk på att mäta när värmepumpen går under en längre period, så att du hinner få en stabil temp i systemet, kanske måste du tweeka inställningarna i styren lite så att den går kontinuerligt i typ 30-40 minuter när du trimmar.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 10:50:09 »
Jag använder en IR från Classe. Den är ganska bra o billig.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134689414
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Dot gäster: 2387
