Författare Ämne: Satellitmottagare för både Viasat och Canal Digital?  (läst 6444 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 31 oktober 2009, 16:21:58 »
Vår gamla Nokia Mediamaster 9802 verkar ha lämnat in, så jag måste skaffa en ny mottagare. Vi har både Viasat och Canal Digital, plus att vi ser på fria kanaler från Hotbird.
Vad skulle ni rekommendera för mottagare som alltså är Viasatklar och dessutom har plats för en CA-modul för det andra kortet?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Satellitmottagare för både Viasat och Canal Digital?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 19:30:54 »
Dreambox ?
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 00:17:51 »
Tack för tipset. Jag ska läsa på lite mer om det fabrikatet.
Mvh/ Göran
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 07:06:15 »
Problemet med Viasat är väl att de låser fast programkortet till den mottagare de bistår med. Har ingen Dreambox erfarenhet själv men har läst att man kan göra det mesta med den...  Thumbsup
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 09:13:06 »
Använder en VANTAGE X221TS (tror jag den heter) sedan flera år, uppdaterar båda korten utan något bekymmer.
Lite strul innan man kommer igång, mjukvaran byts ut till en inoficiell version som hämtas på nätet.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 10:02:14 »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 21:04:33 »
Jag tror man kan programmera Dreamboxen att låtsas vara en officiell Viaspratt-burk. Eftersom han redan har en som verkar vara godkänd av Viasat kan han ju använda det boxnumret. Jag har själv ingen erfarenhet, men det finns säkert folk med erfarenhet här :-)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 01 november 2009, 21:48:01 »
Stämmer bra. Har hafr en Dreambox 500S i 4 år utan några problem. Det enda man skall vara medveten om är att det är en del pysslande innan man kommer igång. Man får en tom burk vid köpet som måste fyllas med programvara samt att programvaran måste uppgraderas emellanåt (åtminstone är det min erfarenhet).
500S klarar dessutom bara ett kort, men det finns en hel del andra (och dyrare) modeller som klarar fler kort samt även inbyggda hårddiskar.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 04 november 2009, 00:24:25 »
Tack för alla tips och förslag!  *vinkar*
Jag tänkte inte på möjligheten att hitta en beg 9802 eller 9902. Det är ju ett tryggt alternativ. De har dock ett par nackdelar, förutom att de kan ha många drifttimmar på nacken. Som MGKea skriver, de är väldigt slöa och dessutom instabila. Det var därför jag hade funderat på något nytt, faktiskt redan innan den här pajade. Det var dock inte så lätt som jag trodde att hitta en mottagare som passar rakt av. Efter närmare koll på Vias och CDs hemsidor är det tydligt att ingen av dem idag godkänner apparater som klarar båda systemen. Viasat är extra besvärliga eftersom man ska rapportera in ett mottagar-id till dem för att de ska matcha kortet mot den nya mottagaren. Jag vet inte om jag får igång min defekta 9802 så pass att jag får fram dess id-nummer.
De här mer avancerade Dreambox m.fl verkar kompetenta och mångsidiga men jag skräms lite av det ska laddas mjukvaror som dessutom måste bytas ut ibland. Helst ska det vara så att man pluggar i sladdarna och sen kan man glömma den. :)
Jag blir lite störd över att Viasat m.fl. ska reglera vilken utrustning man ska ha. Det borde väl vara egalt för dem om jag så lyckas få in kanalerna på min brödrost, så länge jag betalar kanalabonnemanget och den väl tilltagna korthyran.
Mvh/ Göran
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 10 november 2009, 22:49:10 »
Instämmer. Thumbsup
Det är väl därför man är lite obstinat och kör Dreambox, trots att det kräver lite arbete. ;)
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #11 skrivet: 14 november 2009, 11:07:32 »
Ja, det kanske vore värt besväret.:) Är det från internet eller satellit man plockar hem mjukvara och uppdateringar.
Mvh/ Göran
