Författare Ämne: Hur optimerar man??  (läst 1489 gånger)
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
Hur optimerar man??
« skrivet: 31 oktober 2009, 11:43:58 »
Visa profil E-post Privat meddelande (Online)
SV: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
« Svara #74 skrivet: idag kl. 11:33:27 »
   Svara med citatCitat Redigera inläggÄndra Radera inläggRadera
Hej alla värmefreaks,
Många intressanta inlägg på alla forum här. Fascinerad över hur många vi är som verkar sova bredvid värmepumpen..och klappa på den emellanåt...
Jag har en story jag vill vädra med så många som möjligt och få synpunkter på. Det mynnar ut förbrukning (kWh/m2) i slutändan.
Jag köpte en stor villa 2002. 515 m2 uppvärmd yta plus ca 60 m2 ouppvärmd yta. Jag började med ett stort renoveringsprojekt..fick i stort sett blåsa ut hela huset..dvs kvaliten på bygget är som nytt trots att huset är byggt 1907.
Eftersom jag vid tillfället bodde i USA hade jag en byggledare och en 'huvudentreprenör' (Adelsö Bygg). VEMCON gjorde projektering VVS..där kom första problemet..verkade som dom trodde detta var Stockholms slott..överarbetat med förslag som hör hemma i kommersiella fastigheter.
VVS firman som engagerades var Carlens rör i Bromma.
Vämeinstallationen består i en mängd gammaldags (men nyproducerade) radiatorer kombinerat med vattenburen golvvärme i entre, kök , 4 badrum och källaren (har bara golvvärme i källaren)
Installerade (Svensk Ecoenergi) Varmitek 24TBR. Utgående varmvatten delas upp i två. Den ena för bottenplanet den andra för de två översta planen. Desa grenar sen ut sig till alla radiatorer som är paralellekopplade. Jag har ca 18-19 C i källaren och ca 20-21 C i resten av huset.
Total elförbrukning ca 42000 kWh där ca 22000 kWh går till uppvärmning och resten till hushållsel. Det ger kWh/m2 per år= 81.5.
Jag har fått för mig att det är ok..Huh?
Jag tycker dock att 20000 kWh hushållsel är mycket och jag vet inte vad som drar. Jag har en varmvattenberedare för topp värmning som drar 3kW..kanske den??
Jag justerar nu på systemet för att optimera..ska deltaT vid VP vara 5-7 C?? Har mycket olika delta T vid radiatorerna..från 1C till 10C..märkligt..vad göra? Ska jag börja justera flödena från VP och utåt..dvs uppnå rätt deltaT vid VP först, och sedan ute vid radiatorerna?
Golvvärmen?? vilket deltaT skall man ha på varje slinga? och vid shunten vid VP?..
Alla råd välkomnas..har lärt mig att inte lita på VVS ingenjörerna..dom skruvar och vet inte riktigt hur det blir..
Anders
