Författare Ämne: Kompressorn startar inte  (läst 18700 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Kompressorn startar inte
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2005, 23:38:48 »
Prosten!
Om den har löst för lågtryck.
Det kan ju tänkas att det sitter en resetknapp på lågtryckspressostatet.
(Högtryck till väster, lågtryck till höger). Prova och tryck på allt som finns på pressostatet.
Annars: om du är hemma på el.
På plint 31 ligger LTP antingen mellan S3 och P3 eller S3 och R3. Jag tolkar det som att den ska ligga mellan S3 och P3 vid normalt tryck.
Mät och lägg en bygling mellan S3 och (förmodlingen) P3. Prova och starta! Kör inte för länge bara.
Lycka till! :)
« Senast ändrad: 21 mars 2005, 23:40:48 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2005, 23:55:54 »
Digital!
Jag såg inte ditt svar förrän jag hade skrivit mitt eget?
En fråga bara? Varför tror du att både kompressorn har gått åt helvete och att det skulle ha blivit en läcka på köldmediet?
Bara en fråga?
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2005, 00:29:56 »
Prosten!
Lycka till! :)
Ok, ska prova. Om kompressorn mot all förmodan då startar, vad har vi visat då? Att kylmediat är slut, eller att LTP är trasig?
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2005, 16:34:57 »
Det vanligaste felet när kompressorn har lagt av i twin modellen, är läckage i förångaren eller gängade kopplingarna på expantinsventilen.
Kolla om du hittar olja under isoleringen till exp-ventilen eller i kondens-slangen från förångaren.
Ett byte av komp + förångare , exp-ventil, torkfilter, osv ligger på ca 16,000:- ink moms och arbete.
Din vän i nöden.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2005, 20:02:35 »
Prosten skrev:
"Ok, ska prova. Om kompressorn mot all förmodan då startar, vad har vi visat då? Att kylmediat är slut, eller att LTP är trasig?"
Om kompressorn startar är det ju 100% säkert att den löst på lågt tryck. Det är inte bara frågan om "det vanligaste felet".
Om VP fungerar är ju LTP sönder.
Om kompressorn går och det inte blir någon övrig reaktion är det väl som killarna som jobbar med Nibe säger. Läcka.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2005, 23:47:13 »
Digital!
Bara en fråga?
För att du just som Silver säger har ett läckage å det gör att kompressorn inte mår bra samt att den då trycker ur sig olja...
Så jag tror först ett litet läckage ....kompressorn går den avfrostar kompressorn går lite mer avfrostar osv...
Sen ger den lille polaren upp orkar inte med sin tillvaro helt enkelt..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2005, 00:21:25 »
Tyvärr är det nog så som Silver och Digital befarar. Jag har försökt och får inte liv i den lille rackarn men utan resultat hur jag än bär mig åt...  :(
Får nog erkänna mig besegrad och försöka skynda på införskaffandet av alternativ vp istället...
/Micke
  • Dot gäster: 4349
