Författare Ämne: hjälp att bedöma beräkningar av effektbehov  (läst 7752 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: hjälp att bedöma beräkningar av effektbehov
« Svar #15 skrivet: 01 november 2009, 18:19:59 »
Rickard-> ditt resonemang ang. större värmepump håller ju bara i de fallen som effektbehovet ligger precis i det spannet mellan ett eller två borrhål.
Har man däremot ett effektbehov som man klarar med ett djupare borrhål så anser jag att man med en liten kostnad vid installationstillfället får en mycket mer kostnadseffektiv uppvärmning med minimal spetseldrift.
Problemet med korta drifttider löses genom en acktank.
Förvånansvärt ofta ligger gränsen mellan 1 eller 2 borrhål just i spannet 65 - 100% effekttäckningsgrad, detsamma gäller i jordvärmeanläggningar.
Väljer man snålmodellen att köra med ett borrhål, eller en markslinga, med en större värmepump, så tappar man i årsmedel-COP och besparingen minskar då.
Kostnaden för acktankenär ytterligare en sak som "käkar" besparingspotential, eller rättare sagt, gör att payoff-tiden för extrainvesteringen blir lång.
Jag vill absolut inte hävda att det är fel att sätta in en stor värmepump, min egen värmepump klarar ned till -28°C utan elspets.
Det jag vill förklara är att det inte med automatik blir mer lönsamt att sätta in en större värmepump än en som ger runt 65% effekttäckningsgrad.
65% effekttäckningsgrad ger ca 500 - 800 kWh eltillskott/år och ca 98% energitäckningsgrad.
Att satsa, 10-20 000 kr på snäppet större värmepump (som ändå antagligen inte trollar bort allt eltillskott) är alltså mer en filosofisk fråga än en rent ekonomisk.
Om energibolagen inför effekttaxa kan det däremot bli dyrt att köra eltillskott när det smäller till och blir kallt, men om det inträffar får man väl köpa sig en gasolkamin att spetsa med...
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #16 skrivet: 06 november 2009, 11:40:54 »
Vidhåller att det är bättre att värma med Värmepump än med spetsvärme. Eller hur ;)
3% lägre verkningsgrad på 7000 kwh ger ca 210 kwh.
Detta skall då jämföras med bergets avgivande av värme som du har en värmefaktor på 300%. En grad ger då mycket mer gratisenergi än 210 Kwh!
Men du har nog rätt i att det finns steg mellan värmepumparna som ger en optimal pump som kan vara lägre än full täckning.
På 90 talet dimensionerade man för 50% effekttäckning-nu vill man ha högre täckning.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad LAAX
  • VVP Trainee
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 11 november 2009, 13:46:55 »
jag har samma problem med att utvärdera dessa 'offerter' .....
Titta på bl a Nibes F1145(även IVT, CTC och Bosch) i kombination med ytjordvärme och har två problem:
6 alt 8 kw värmepump
kollektorslangens längd: 400m alt 2 x 250 m eller längre? (plats finns)
Vi (2 pers) bor i äldre tillbyggt 1½-hus(150 kvm) beläget i Skåne, med hyfsad isolering och treglasfönster.
Källaren ouppvärmd samt med låg takhöjd(ca 180 cm)
Tomt ca 6200 kvm, varav ca 4000 kvm utgör ängsmark, dock med en del sten.
F n uppvärmt med en Albin panna(kombi) samt 2 ack tankar med VVB och två elpatroner i första tanken. Laddomat21 för styrning. Eldar med ved ibland, men den måste köpas.
Omräknat till olja, ca 3 kbm förbrukning.
Funderar nu på att installera ytjordvärme.
Utloggad ford4000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 03 december 2009, 08:36:20 »
Har nu kommit en bra bit på vägen mot min värmepump. Den senaste (förhoppningsvis sista) rörmokaren räknade själv fram ett energibehov som ligger bra nära alla beräkningar jag gjort med hjälp av input från forumet. Det kändes tryggt. Han föreslår 12kw pump och har lovat att sätta dit ett extra volymkärl om gångtiderna blir för korta med många start/stopp. Han trodde dock inte att han skulle behöva detta efter att ha inspekterat mina radiatorer. Enda nackdelen är att jag måste öka huvudsäkringen till 25 vilket ju medför en extra kostnad per år. Det föreslagna borrdjupet är 210 meter vilket är totalt borrdjup. Min fråga är om någon kan hjälpa mig bedöma hur många aktiva meter jag behöver och hur offerten ska vara skriven avseende totalt borrdjup resp. aktivt borrdjup. Jag har i alla fall förstått att många här på forumet rekommenderar att ta till några meter extra och den kostnaden är jag också beredd att ta nu när jag ändå borrar.
