Författare Ämne: Uponor Golvvärme  (läst 16187 gånger)
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
Uponor Golvvärme
« skrivet: 29 oktober 2009, 14:58:26 »
Har fått ett Uponor vattenburet golvvärmesystem ikopplat för 5 månader sen, och tänkte att nu är det dax att sätta på den.
Så till saken :  Jag har inte än kopplat på styrdonen på fördelaren. Där dom ska kopplas sitter ju idag vita plastkorkar skruvade.
Så jag undrar då om man kan lätta på dom, och få igång golvvärmen ändå?  ( det är ju plus o minus på korken )
Förstår ju såklart att jag inte får kontroll över temperaturen då, men det är en annan sak..
Eller är det bara dumt att köra golvvärmen utan styrdonen?
Tacksam för svar..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Uponor Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 15:30:39 »
det går bra att köra utan styrdonen.
Kolla bara att du inte kör ut för varmt vatten på golvet om du har trägolv, det kan du reglera med tillopps termostaten.
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 18:10:31 »
Har installatören justerat in golvvärmen utan att ha monterat dit ställdonen eller är det ojusterat och dom anser att ställdonen ska stå för "regleringen"?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 21:23:33 »
Den borde vara injusterad efter flödesberäkningen man får med, men det är långt ifrån alla som tar sig tid att verkligen göra injusteringen.
Hur som helst så står kurvlutningen på din befintliga uppvärmning för huvuddelen av regleringen, är allt injusterat ska ju donen bara stänga när rumstemperaturen höjs av tex solinstrålning eller kamin etc.
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 09:51:11 »
Tacksam för svar..
Styrdon med termostater kan vara födelaktigt i vissa lägen men ett rätt injusterat system behöver inte dessa. Kolla med installatören att dum justerat in slingorna rätt och att det inte gjort med den vita ratten utan med den justerventil som sitter på fördelaren.
Jag har sett system där installatören justerat flödet med hjälp av vreden och det är inte rätt  fiR:
Vi kör all vår golvvärme utan någon aktiv reglering (ställdon/termostater). Istället har vi sett till att justera in allt och dimensionera så att det blir en bra ballans i vårt system (se min signatur).
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 11:24:55 »
Installatören lämnade dom vita korkarna nerskruvade (stängda )
Sen fick jag en månad senare en kartong m styrdon o rumstermostater,allt trådbundet.
Så svar på frågan är: Jag vet inte hur dom tänkt sig..hmm..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009, 12:23:54 »
Har dom ens luftat och justerat slingorna?
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009, 19:12:13 »
Han har inte rört systemet sen gjutningen, så mycket vet jag.
Men om han avluftade o justerade slingorna,det sista han gjorde,det vet jag inte.
Tillägg 31okt:
Har testat att släppa på dom vita plastkorkarna , men d verkar som att det inte strömmar nå varmvatten till fördelaren.
Röret FRÅN ack.tanken mot fördelaren är varm,en bit ....men kallnar ju närmare fördelaren man kommer.
Vad beror d på?
Sen en annan fråga,På fördelaren,en Wirsbo/UPonor, under vita plastkorken,finns en tandad mutter,lr dylikt....Ska den vara nervriden?
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 19:18:49 av Mikado »
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2009, 19:28:43 »
Tillägg 31okt:
Vad beror d på?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 01 november 2009, 14:14:07 »
Om han inte rört det sedan gjutningen så är det säkerligen inte justerat heller. Man brukar nämligen behöva ha cirkulation för att få ut all luft.
Det som då troligen gör att du inte får någon cirkulation är att slingorna är stängda i andra fördelaren. Beroende på fabrikat så ser det lite olika ut men ofta är det en täckmutter som sitter över en justerskruv för inställning av flödet.
Jag har ringat in muttern på den bifogade bilden. Under den sitter en insexskruv som man kan justera flödet på.
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 01 november 2009, 14:21:55 »
Japp,precis sån har jag som på bilden,en WGF fördelare.
Ser ut som att varenda insex-skruv är nerskruvad.
Är det nåt jag som lekman kan fippla på, eller ska jag vänta tills imorn då jag ringt installatören?.. :P
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 01 november 2009, 16:30:09 »
Ja, fippla på du, det värsta som kan hända är att du får ut luft i rad.kretsen om det inte är luftat....
OM systemet inte är luftat, gör så här:
Stäng inkommande tillopp och retur.
Koppla på trädgårdsslangen på avtappningsventilen på den ena fördelaren.
Koppla på en slang på den andra fördelaren och led ut den.
stäng alla ventiler utom en.
Öppna avtappningsventilerna på fördelaren, fyll vatten med trädgårdsslangen.
du ser i slangen som vattnet rinner ut igenom när det slutar komma luft, när du har en jämn och fin stråle, stäng ventilen på den slingan och öppna nästa.
Fortsätt till alla slingor är luftade.
Öppna alla ventiler(utom avtappningarnsventilerna ::)), starta cirk.pumpen
Over and out!
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 01 november 2009, 17:45:43 »
Rad. kretsen?...Vad menas m det? Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 01 november 2009, 18:02:13 »
Radiatorkretsen, vattnet som cirkulerar i radiatorerna.
Sorry, var lite otydlig där...
Over and out!
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #14 skrivet: 01 november 2009, 18:24:33 »
Nerå,jag som e okunnig....
Men vi har bara golvvärme  (om nu radiator är vad jag trodde ) :)
Ska testa o fippla lite nu....Som jag förstod så ska den längsta slingan  vara helt öppen...Sen ju mindre slinga,desto mindre flöde....
