Författare Ämne: missledande reklamlänkar  (läst 1978 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 27 oktober 2009, 20:45:46 »
Är det fler som råkat ut för samma fenomen som jag ?
dvs att man klickar på en företags/reklam-länk här på forumet,men kan hamna hos någon helt annan  Sc:,h
Vad beror detta på ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: missledande reklamlänkar
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 21:46:58 »
Har inga problem med annonserna
Är det alla annonser eller bara vissa?
Går det till andra värmepumps butiker som finns på forumet eller till helt orelevanta sidor?
Kan det vara så att du råkat få adware/spyware? som riktar om dina klick till de sidor adware/spyware programet tycker är bäst?
isåfall kan det finnas botemedel iform av ett par program som är gratis
Lavasoft's Adaware
http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
och Spybot search and destroy
http://www.safer-networking.org/sv/index.html
finns fler men dessa två tar det flesta otrevligheter i form av spionprogram.
Om du skickas till andra butiker som har annonser på forumet kan det kanske bero på att webläsaren har hittat en gammal cache lagrad sida som den hämtar info från fast de veti tusan eftersom då även du borde se den sidan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 22:19:06 »
händer mej rätt ofta mailade rickard och fick en förklaring som jag tyvär glömt bort Sc:,h men han kommer säkert med en förklaring
