Författare Ämne: Intressant alternativ till Nibe, IVT etc...!?  (läst 23449 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Intressant alternativ till Nibe, IVT etc...!?
« Svar #30 skrivet: 21 mars 2005, 16:13:22 »
Bra skött av dig. Nu vet alla i forumet vad det är för något. Vi tackar ödmjukt
Janne
Vi skall no få igång din gamla kompressor tills vidare.
Hörs i kväll
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 21 mars 2005, 16:41:13 »
Bra jobbat Prosten  ;D  Som jag sa, försök få titta på en i drift. Osså grillar du den kunden också  ;)  En värmepump liknar en dator i så motto att man sätter ihop ett gäng (standard)komponenter, så en kylfirma servar dom flesta pumpar.
faktum är att här hos oss är det kylfirmor som servar även åt dom största i branschen!!  Om styren pajar och det visar sig att den utgått, då är det nog bara tidigare tillverkaren som enkelt kan hjälpa till..
men gradminuter tycker jag va ett bra svar, det räcker långt  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #32 skrivet: 21 mars 2005, 17:37:35 »
Kanon, superbra  *roflmao* tack för infon!
När du kommit vidare i ditt projekt så får du säkert fler frågor som forumet och den där teknikern gärna hjälper dig med!
Sen får väl säljaren tala om varför och vad den kostar!
Det lönar sig med ordbajseri ibland.....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2005, 18:54:22 »
Men är det inte relativt ovanligt att styren pajar? Det finns väl många delar i vp:n som är troliga att rasa innan styren gör det?
Ska försöka komma iväg och kika på en anläggning i drift, så återkommer jag.  Jo... en annan sak han nämnde är att de har en ny modell nu i borstad metall. Tydligen ursnygg. Platsar direkt precis brevid min förstärkare och DVD-spelare i borstat aluminium... (Frågan är om jag får ha VP:n i vardagsrummet för frugan...?)  ;D
/Micke
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2005, 19:58:16 »
Jag fick en pdf från EVI idag som lite bättre, dock enkelt, beskriver solfunktionen, ser faktiskt rätt smart ut!
Om den sen går att räkna hem är en annan femma!
Om någon vill ha denna pdf så skickar jag den gärna på mail!
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2005, 19:59:34 »
Klart du ska, kör med nåt om att den måste stå varmt till och att den kommer att kunna dockas till stereo, dvd och hemmabiosystem när den uppgraderade styren kommer (Mjukvaran)  ;D ;D
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2005, 22:52:33 »
Säger åska  fiR: _/-  huvuddunk inne i en tätort kan man klara sig för evigt.
Men ute i skogen kan allt hända!
Ang styren, Siemens lär knappast lämna en helt i sticket heller, antar jag.
Ang ekonomin dom nämnde väl att det här var ett av "benen" dom hade att stå på.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #37 skrivet: 23 mars 2005, 00:11:21 »
Ja, det beror ju helt på vad det brakar loss på. Håller dom ned priserna bara så. En sån sol-variant borde väl vara trevlig om man har pool? Nått jag funderat på men det får bli om några år eller så, barnen är för små än (som synes på bild... :))
Ang. pdf:en så får du gärna skicka den till mig.
/Micke
« Svar #38 skrivet: 23 mars 2005, 07:02:02 »
Det finns inga barn som är för små för pool, bygg den nu så får du fler års nöje och nytta av den, det är mitt råd!
Det är värt pengarna.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #39 skrivet: 23 mars 2005, 07:07:51 »
Helt rätt Rickard! det är alltid rätt tid att bygga pool, säkerhetstänkande måste man alltid ha, oavsett ålder på de omgivande objekten!
Varmitek TBR 10
« Svar #40 skrivet: 23 mars 2005, 07:15:26 »
Byggde min pool utan trappa, snål som man är, och det är väl faktiskt nåt jag ångrar idag, gör det lite svårt för äldre att komma ned/upp i/ur poolen.
Lite synd då alla uppskattar ett varmt och skönt bad, även eller kanske speciellt de som är lite skröpliga.
Har dock en pool från svenska poolfabriken som går ganska bra att komplettera i efterhand tack vare att den är bultad i sektioner.
Självbärande konstruktion. (Efter återfyllnad)
  • sxa
« Svar #41 skrivet: 23 mars 2005, 07:26:08 »
Våren kommer med bad och sol, men först kommer påsk som vi får stå ut med nät vi blir uppäggade till att göra vad som komma skall in för den nya härliga sommarn.
Richard har du räknat vad det kostar i arbete och material. Ny trappa,Liner, plåtar, +eget arbete med grävning bygga om ditt trädäck etc.
Har haft samma tänkande men tar det kan ske en dag om 10 år då linern behövs bytas.
Ta det gärna när du nu ändå är i farten med ditt nya uterum.
"2 flugor i smäll"
« Senast ändrad: 23 mars 2005, 07:39:28 av Janne EL-Energi »
« Svar #42 skrivet: 23 mars 2005, 08:01:22 »
"2 flugor i smäll"
Ca 30000 kr... Linern behöver inte bytas, vad jag förstått.
Inloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #43 skrivet: 23 mars 2005, 08:07:01 »
Det tycks inte finnas för stora heller  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #44 skrivet: 30 mars 2005, 15:12:21 »
Saxat från nätet...
"-Single Compressor: A single compressor system normally includes a single Bristol Inertia Compressor. In 1993, Hydro-Temp began producing all of its units with the Bristol Inertia Compressor.  A hermetically sealed compressor with internal thermal protection, this compressor was selected over the reciprocating compressor because of its reliability, heating capacity, and efficiency. "
Svårt att hitta mycket info om inertia, vad det verkligen betyder.
Mig veteligen gick väl inertian ur tiden för typ 2 årsedan... eller nått.
Vad som var bra med den? Säg det.
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
