Författare Ämne: Hjälp med lagning av mobiltelefon - LÖDNING  (läst 3092 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 27 oktober 2009, 11:59:45 »
Jag har en NOKIA 6210.
Den ena BATTERIKONTAKTEN är lite dålig.
Ny kontakt går att skaffa, men den måste tyvärr lödas.
Finns det möjligen någon på forumet som skulle kunna löda fast en ny batterikontakt om jag skickar delarna per post ?
För den som kan är det antagligen en "baggis".
Vänliga hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hjälp med lagning av mobiltelefon - LÖDNING
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 12:04:01 »
Tror du klarar det själv, köp en fin lödpenna och en tennsug och ett fint lödtenn.
/A.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 12:22:38 »
Jag kan antagligen göra detta om det inte krävs en massa specialverktyg för att få isär den.  Men garanterar inget...
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2009, 14:55:58 »
Tack Ridax
Jag plockar isär telefonen och du får bara biten som är aktuell  + ny batterikontakt.
Maila mig din adress så kommer bitarna med posten.
Några garantier behövs inte.
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2009, 14:59:37 »
Du måste ha minitorx för att mecka sönder den, 6210 låter som en gammal nokia?
/A.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2009, 15:05:35 »
/A.
hej
Minitorks behövs, T 6.
6210 är en gammal KLASSIKER. Jag har en 5110, som är kanske ännu mer klassisk.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2009, 15:14:11 »
Jag har T6 (och alla andra små torx-storlekar tror jag), så om det är enkelt att plocka isär den så kan jag göra det om du tror kretskortet är bättre skyddat inuti den.  Men det är klart att det är bäst om du kan skicka bara kretskortet väl förpackat.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2009, 11:37:22 »
Köpte ett kit md småmejslar, på claes ohlson, mindre torx av instrumentmejsel typ.
/A.
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 14:50:57 »
Tack RIDAX
Snabb Leverans.
Nu är mobilen hel och fin igen.
Tack för reparation.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
