Författare Ämne: Kallställa övervåning!  (läst 7227 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 26 oktober 2009, 17:31:37 »
Har för avsikt att kallställa övervåningen på mammas hus, ett älvsbyhus från 1988. Hon behöver nämligen
inte ytan där då hon är ensam, samt att det skulle spara en hel del energi då huset har vattenburen värme
matad med en CTC Excelent elpanna med växlare till VV.
Frågan är bara vad som är bäst att göra?
Det jag absolut måste göra är ju att tappa ur systemet till övervåningen, och det är lätt. Det sitter 2st avstängningskranar till matarledningerna, bara att stänga och lossa, tappa ur. Ev blåsa lite försiktig med tryckluft via luftningsdonen på radiatorerna för att få ut det sista. Till VV och KV är det samma sak, avstängningskranar, lossa och låta det rinna ur. Avloppen, tvättställ och toalett töms på vatten och drevas igen så inte varm avloppsluft kan komma upp och kondensera.
So far so god!
Men sen?
Skall jag stänga av övervåningen igenom att regla upp en vägg i trappen och isolera den med ångspärr på varma sidan, eller skall jag lämna det öppet. Har ni nå kloka ideer om vad som är bäst att göra?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Kallställa övervåning!
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 20:50:43 »
En gissning är att även om du stänger av värmen i övervåningen kommer det inte bli speciellt kallt. Varm luft stiger, så du behöver nog inte tappa ur elementen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 09:03:45 »
I Voullerim blir det nog kallt om du kallställer...
Men jag har ingen direkt erfarenhet av nåt liknande, så jag kan inte hjälpa dig mer än det du redan skrivit.
Kanske en sorbtionsavfuktare för att garantera att det inte blir för fuktigt?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2009, 12:28:21 »
Jo, kallt lär det absolut bli, det är just det som är avsikten med åtgärden, frågan är precis som nämner, hur undvika att det inte blir fuktigt.
Kanske det bästa ändå är att tappa ur tappvattensystemet, ställa ned termostaterna på radiatorerna till frysskydd, stänga dörrarna till rummen.
Det handlar om att spara mesta möjliga energi utan att det förstörs något.
Ql med VP
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2009, 16:21:07 »
Mmm, det lär nog inte gå många kWh/år för att hålla det på +5° där uppe.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2009, 16:31:12 »
Antagligen går det inte många kwh, men frågan är hur det går med den planerade luftpumpen och dess funktion. Den kommer ju mest troligt att placeras vid trappen upp. Det går inte att sätta den i TV-rummet då långväggen har fönster hela vägen, bilden är inte rätt annat än planlösningen.
Ql med VP
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2009, 16:41:12 »
Riskerar du inte att det blir kondens/fuktproblem i bjälklaget mellan 1:a och 2:a våningen?  Det finns väl antagligen ingen diffusionsspärr där och har du 22 grader i nedervåningen med 25% rH så kondenserar det vid 1 grad.
Jag skulle nog ha valt att strunta i att tömma systemen och ställa elementen på 5 grader/frysskydd, kan inte kosta speciellt mycket som sagt.  Du får väl sätta en isolerad skiva över trappuppgången så förlorar du inte så mycket värme den vägen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2009, 16:54:10 »
Det borde faktiskt vara en diffusionsspärr där då huset bara är förberett för inredning av övervåningen, ett Ä-byhus som sagt.
Men jag tror mer å mer på att endast ställa ned tempen till 5-7º, tror det är bästa sättet för att definitivt undvika problem, och precis, det kan inte gå speciellt mycket enregi för det.
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2009, 09:55:53 »
Nyare Älvsbyhus med inredningsbar "vind" har inte någon diffspärr mellan bjälklagen
VP Driftsatt 2005-02-10
