Författare Ämne: Ta bort vedpanna  (läst 36053 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ta bort vedpanna
« Svar #15 skrivet: 30 november 2009, 22:15:39 »
Den pannan är ju inte från 50talet som du trodde i ditt första inlägg  :)
Snarare från mitten av 70talet eller kanske till och med tidigt 80tal.
Borde inte vara någon farlig isolering i den, troligtvis någonform av glasull/stenull (men vänta tills Pilis kollat exakt i sina dokument)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 01 december 2009, 19:05:52 »
Hej chrille112,
den panna du har väger 315 kg och är isolerad med glasfiberull.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #17 skrivet: 01 december 2009, 19:20:11 »
Chrille112 en komplettering eftersom du inte fick den genom dörren den är 816 mm bred och 591 mm djup, om du tar bort luckor och ytterplåtar samt isolering minskar den ca 150 mm på bredden och lika mycket på djupet och om jag kommer ihåg rätt ( har demonterat en mindre modell 265) så är förbränningrummen i gjutjärn och skruvade så att den kan delas i mindre hanterbara bitar, men däremot hade alla bultar bränt fast så jag använde en vinkelslip, annars går det ju bra med en rejäl slägga som någon föreslog.
Lasse
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #18 skrivet: 01 december 2009, 19:38:28 »
Hej! Stort tack för info!!! Det var glada nyheter :)
Har du någon aning om hur mycket den väger när man plockat bort så mycket "lösa" delar som möjligt?
Har sånna här något nämnvärt andrahandsvärde, eller är det bara att skrota?
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 01 december 2009, 22:02:51 »
chrille112
uppskattar att du kommer ner till ca 270 kilo när du monterat bort luckor, roster, bafflar och täckplåtar.
Andrahandsvärdet på en 35-årig panna = skrotvärde.
Lasse
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #20 skrivet: 04 december 2009, 21:42:27 »
Man ska inte måla fan på lagårds dörrn har själv en 260b och eldar fortfarande i den
har instruktionen kvar där det finns genomskärnings bild kan skicka vid intresse
Cocacola
 helt rätt angående asbest ,är gammal mek och där är det också några som gått åt i lungcancer
 så det kan finnas i gamla bromsar och kopplingar tänk på det ni som skruvar hemma
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #21 skrivet: 04 december 2009, 21:46:06 »
Taiga, jag vill gärna se bilden du har!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #22 skrivet: 04 december 2009, 22:15:49 »
Fullt tillåtet att riva produkter som innehåller asbest själv, men man ska se till att inte personer och egendom kommer till skada och det kräver särskilt omhändertagande (efter rivningen). Använder man en mask och vattnar så att det inte dammar löper man knappast någon risk. Inte fan anlitar man ett företag som ska ha kanske 10-20000 spänn för nåt man kan göra själv utan risk för en tusenlapp.
Men nu innehöll ju pannan ingen asbest, som tur var.
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #23 skrivet: 05 december 2009, 17:54:23 »
Hejsan
hopas bilden syns ctc 263
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 05 december 2009, 21:45:37 »
I mitt fall så är det väl som så att bilbromsar som jag "alltid" och fortfarande använder tryckluft för att blåsa rent med, lagade bilar åt andra under kanske 15 års tid, slutade med detta billagande för ett antal år sedan, mitt första jobb var som regummerare, från 16-18 års ålder, mitt andra jobb var som eldare på ett pappersbruk under 30 år med allt vad det innebar att suga ned skit i lungorna när det var stopp i askfickor osv, tog eld i skosulorna när man klättrade upp på högen man släppt ut genom en lucka för att få igång driften så fort som möjligt igen.  De som jobbade i eldarbranshen "förr" vet vad jag pratar om. Skyddsmasker fanns, men de begränsade inandningen så det skippade man ju...så fick man snyta svart snor i en vecka....inte bara det.... farsan född -26, liten sväng av kol, fortfarande aktiv. Själv så är jag född -59 och har en lungkapacitet på 128% för min ålder och ser att jag har mera "ork" än många ungdomar idag, även om jag bär på 20kg övervikt och allt jag varit med om. Det är förmodligen allt detta som gör att jag tycker som jag gör, för larvigt och pjoskigt. Hursomhelst så slipper vi nog denna debatt om X-antal år när all asbets är borta, och även vi syndare.... Bara min åsikt, det är för "klemigt" idag. *vinkar*
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #25 skrivet: 07 december 2009, 12:54:47 »
Taiga, jätteschysst med skissen! Tackar och bockar!! :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #26 skrivet: 07 december 2009, 17:38:40 »
vad stödjer du ditt påstående på gällande egen sanering av asbets ?
Vattna  >:( vet du hur lång tid det tar för ett asbets fiber att falla till golv . tänker du fylla källaren med vatten och jobba i dykardräkt där inne .
Hittar arbetsmiljöverket asbest i luften vid en kontroll efter en sanering vet du ¨straffsatsen  på det.
 Allt rivs det blir kontroll av ventilation och helakalaset.
 luftrenare sätts upp med speciella filter och finne det asbest fibrer i filtren ja då är det bara att göra om .
Det stödjer jag på informationen jag fick av kommunen när jag frågade vad som gällde när man skulle riva ett eternittak. Han sa att lagstiftningen medger att man river asbestprodukter själv.
Det är ju just därför man ska vattna, för att asbestdammet ska bli tyngre och falla till marken snabbare. Man ska ju inte vattna luften, utan asbesten innan man rör den, så den blir genomblöt.
Och arbetsmiljöverket har inget att göra i mitt hus.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #27 skrivet: 07 december 2009, 21:07:28 »
Det är i alla fall ok att lämna asbest på soptippen som privat person utan att tala om vilken asbets sanerare som rivit den ?
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #28 skrivet: 08 december 2009, 22:23:27 »
Lite historia om asbest i Sverige "Blå asbest" (krokodolit)  förbjöds -75 . Året därpå förbjöds användning av asbest oavsett typ med undantag för där detta ej gick att ersätta med annat ämne, bl a i bromsbackar. From -82 är all användning av asbest förbjuden.
Asbesthantering yrkesmässigt regleras av Arbetsmiljöverket i deras författningssamling (AFS 2006:2006:01) http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_01.pdf
Privat rivning av asbest är ej reglerad i någon föreskrift eller lag, möjligen skulle någon nitisk tjänsteman kunna få det till miljöstörande verksamhet om asbestdammet spreds så att andra drabbades av det. Tvärtom har många kommuner anvisningar om hur hantering av asbestprodukter skall ske i egen regi. Googla på "asbest + kommun", några exempel:
Lomma kommun http://www.lomma.se
Skellefteå kommun http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8975
Lasse
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:20:45 av Rickard »
svenssonjakob
svenssonjakob
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2017, 12:33:04 »
8 år senare...
Någon som kan ta reda å om följande vedpanna eller rörisolering innehåller asbest samt vikt?
http://www.hemwebb.se/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171025_121825.jpg
http://www.hemwebb.se/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171025_121845.jpg
