Författare Ämne: Ta bort vedpanna  (läst 36052 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
Ta bort vedpanna
« skrivet: 26 oktober 2009, 10:22:43 »
Vi har en gammal vedpanna stående i pannrummet som blev kvar efter att vi installerat bergvärmepump. Nu funderar jag på att försöka få bort den.
Vad tror ni att en sån rackare kan väga? Tippar på att den är cirka 1 x 1 m och är från 50-talet eller dylikt.
Kan man montera ner en sådan panna i delar? Den går inte igenom dörröppningen... :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ta bort vedpanna
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 11:56:04 »
De flesta pannor kan väl plockas isär mer eller mindre och 100-150kg är väl inte otänkbart.
Jag tycker dock att du skall vara försiktig om du plockar isär den eftersom så gammla pannor KAN vara isolerade med asbest.
Försök samla så mycket info som möjligt om pannas konstruktion (googla runt och se vad som finns skrivet om den) för att utröna vad den är isolerad med samt att det kan vara av nytta vid demonteringen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 13:30:19 »
Det är inte helt orimligt att den kan väga upp emot 500 kilo är den av plåt kan det funka med tigersåg är det gjutjärn bör det gå att slå sönder den med slägga (beror på hur fint pannrum du har) men akta ögonen från splitter.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 13:42:50 »
Hmm det blev lite jobbigare än vad jag räknat med :)
Den är av plåt. Det där med asbest hade jag ingen aning om ! Ska se om jag lyckas hitta något modellnamn eller liknande på den när jag kommer hem.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 23:02:57 »
Hur gick det? Törs väl inte skriva hur jag hade gjort förr med tanke på asbetsen som nämnts, men sedan  15 år tillbaka så har jag haft en tryckluftsmask och kompressor ännu längre tillbaka, det är inget du har eller kan låna av någon om vi nu skall vara seriösa?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 23:13:08 »
Har inte gjort någonting alls ännu. Det är en CTC värmeberedare, har försökt att hitta information om asbest men lyckas inte  :-\ Någon som vet?
Anledningen till att jag skulle vilja få bort den är att vi funderar på att bygga en våning ovanpå den, och skorstenen kommer upp lite olyckligt. I värsta fall kan jag kapa skorstenen och låta pannan stå kvar :)
Kompressor har jag, men ingen mask...
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 29 november 2009, 23:18:26 »
Tråkigt att höra om din farsa!
Givetvis är det ingenting jag vill utsätta mig eller andra för.
Hur kan jag ta reda på om den innehåller asbest över huvud taget?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 23:28:40 »
Du har inte skrivit var du bor i din avatar eller vad det heter. Bor du långt ifrån Norrköping, du kan få låna min mask.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 30 november 2009, 00:03:36 »
Joo, så är det väl. Såg dessa plasttält och sanerare när de sanerade asbets på bruket. Jag skulle aldrig köra detta "stora race" eftersom jag är så övertygad att med en kompressor ståendes utanför fastigheten på en annan sida än utblåsfläkten från källaren (som skapar undertryck i källaren) och en lång slang till masken så man inte får i sig asbestfibrena, vattna golv, skärma av dörröppningar i källaren med plast. Kan krävas håltagning i källargrund eller källardörr för fläkt. Sedan är det väl litegranna genetiskt betingat hur man klarar det, farsan är 82 och har varit en sväng i branschen. Värdena visar på nedsatt lungfunktion, men inget han lider av. Asbestsaneringsdiskussionen kan nog bli lite som att installera ll/vp själv? Upp till var och en att bestämma? men man skall veta om riskerna, och det måste jag erkänna att jag kan inte allt om detta, men ni förstår nog hur jag skulle göra.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 30 november 2009, 00:19:53 »
Joo, jag ger mig i denna diskussion. Var hittade du den vinkande handen? Ville sätta dit en så'n.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 30 november 2009, 07:03:19 »
Tack för svaren! Vilka böjar är det du menar att jag ska känna? Ska jag skruva upp pannan?
Min panna ser ut som en stor plåtlåda med diverse lödda kopparrör som sticker ut.  ::)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 30 november 2009, 11:16:39 »
att innstalera en v-p själv är en sak ;) . men  asbest är något helt annat , det kan räcka med en gång , och dina sista år är med en syrgastub .Är du sen rökare steg risken till skyhögt,
Asbet ska saneras av godkända företag, det finns inget bättre matrial för sina ursprungliga ändamål men det finns en orsak till att dom förbjöd det. .
c-c
Alltså, fast du överdriver lite. För det första är det inte olagligt att demontera något som innehåller asbest som privatperson, man får tillochmed vara helt utan skyddsutrustning om man vill, även om det är lite (ganska) korkat.
För det andra är det inte SÅ farligt, råkar man andas in asbestdamm EN gång så får man inte omedelbart lungcancer och dör, som jag tycker det låter som på dig.
Sen funderar jag över själva pannan: Det finns inget sätt att bära ut den i en bit? Annars bör det väl gå att lossa plåtarna runt om och se vad som finns under?
Kan du inte ta en bild?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 11:39:26 »
Som den är nu så är den "intrasslad" bland alla rör, värmepumpen är rätt tight inkopplad runt den, så att lyfta ut eller bära den hel tror jag blir rätt omöjligt. Tyvärr har jag inga bilder, men det är klart jag kan ta :)
Räcker det att ta bara in i "eldluckan", eller måste jag skruva isär den? Vill helst slippa det senare så att jag inte behöver ställa till det allt för mycket hemma  ;D
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 30 november 2009, 12:40:05 »
Kolla ovanpå pannan där brukar CTC placera typskylten och tala om vilken modell det är så kan jag nog hjälpa dig både med vikt och vilken isolering det är. Har haft ett gäng olika CTC-pannor under årens lopp i olika hus.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 30 november 2009, 21:07:35 »
Jätteschysst! Den har modellnummer 266B, säger det dig något?
