Författare Ämne: Fråga om jordfelsbrytaren  (läst 11083 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 25 oktober 2009, 16:23:35 »
har haft jordfelsbrytare i c:a en månad utan några som helst problem. Förrän igår kväll då spisen löste ut JFB.  >:(
Spisen var varm, hade haft ugnen på en bra stund. JFB bröt när ugnen precis hade stängts av och en platta slogs på. Vi testade två gånger till, först samma platta och sedan en annan platta. JFB bröt igen, omedelbart.
Idag när spisen var kall testade jag igen (med datorer och VP avstängda) och inget hände. Provade flera gånger, JFB löste inte ut.
Är det något lurt med spisen, eller kan något annat ha påverkat?  Sc:,h Spisen är 3-faskopplad.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
SV: Fråga om jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 16:33:46 »
Det kan vara rätt "lurigt" med JFB, det kan vara så att felet är på ett helt annat ställe än där man först tror.
Så det är inte alls säkert att felet sitter i spisen utan det kan tex. vara en skarvsladd som ligger ute och är fuktig med "jordfelet" blir inte "synligt" förrän anläggningen belastas på ett visst vis. För att hitta felet får man megga (isolationsmäta med minst 500 volts spänning) var grupp för sig tills man hittar den felande gruppen och sedan den ev. felande apparaten.  Felet kan naturligtvis även sitta i spisen men man måste mäta för att veta.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 17:11:38 »
Jag hade problem med jfb och spis för länge sedan. Så fort någonting kokade över rann det in i skarven runt plattorna och ställde till ett jordfel. Problemet försvann i och med att vi bytte till glashäll.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 17:22:23 »
Hade ett fel en gång där nollan låg i kläm mot jord i en armatur och jordfelsbrytaren löste ut ganska "slumpmässigt" när man satte på någon enhet.  Försvann helt efter att ha fått elcentralen uppmätt och identifierat vilken "propp" som felet låg på för att sedan hitta var felet var.
Hade på ett annat ställe en spis som ibland ville lösa ut jfb men det försvann efter att ha bytt spis (av annan anledning).
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 18:06:16 »
brukar vara en av plattorna,när den blir varm expanderar tråden i plattan o löser ut
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 10:51:34 »
Vi får se om det upprepar sig  ???, har bara hänt just i lördags kväll. Och elektrikern ska komma om någon vecka.
Det viktiga är väl trots allt ATT jordfelsbrytaren gör sitt jobb.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2009, 13:29:23 »
De gånger jag har varit med om att spisplattor har överledning till jord så att jordfelsbrytaren löser ut, så har det alltid rört sig om spruckna plattor. En del ugnselement kan vara sådana att de får jordfel först när de börjar bli varma, speciellt om ugnen inte har använts på länge.
Jag hade en spis en gång i tiden där grillelementet var besvärligt och kunde få JFB att lösa ut när det var "halvvarmt". Det gick att kringgå genom att värma upp ugnen med enbart undervärme och först när allt var genomvarmt (vilket förstås dröjde bra länge) även koppla in övervärme eller grill. Men den gamla spisen åkte ut ganska snart efter att den hade börjat krångla.
Om man har hög kapacitans mellan en av faserna och jord (t ex en mycket lång enfasledning, speciellt om den är metallmantlad, som matar ett uthus, utelampa på stolpe eller liknande) så kan det få vissa JFB att lösa ut, speciellt om man har mycket övertoner på elnätet. Sånt borde - teoretiskt sett - kunna åtgärdas genom att koppla in kondensatorer med samma kapacitans mellan de andra faserna och jordskenan i gruppcentralen. Jag har inte provat själv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2009, 14:01:33 »
En spis måste ju inte ligga över en jordfelsbrytare, Jordade föremål har ju ett skydd i sig. (de kan inte bli spänningsförande)
Elpanna, värmepump, kyl och frys kan också ligga utanför.
Där jordfelsbrytaren verkligen gör nytta är eluttag och lampor.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2009, 15:29:37 »
Jordfelsbrytaren skyddar ju inte bara mot att spisen blir spänningsförande, den skyddar ju även huset mot eventuella bränder pga att det uppstått isolationsfel någonstans. Det händer att det börjar brinna pga strömläckor inne i väggar bl a. Därför ska alla ledningar skyddas.
//Ronnie
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2009, 16:28:51 »
Hur kul är det att komma hem från en vecka i fjällen om jordfelsbrytaren löst ut på ett jordfel i elpannan och allting stannar, värme, kyl och frys? Har man möjlighet att utesluta vissa grupper tycker jag man ska göra det. Eftermonterar man jordfelsbrytare blir det ofta alla grupper. På gott och ont.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2009, 16:58:04 »
Det är väl knappast roligare att komma hem och se ett nedbrunnet hus? Sen är det väl ganska liten risk att ett jordfel uppstår när huset står orört. Min brytare har löst ut en gång på 15 år, och det var för fukt i utomhusgranen. Dessutom brukar man väl ha någon som kollar upp hust om man är borta en längre tid.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 17:02:42 av erp »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2009, 17:19:54 »
Jag har inte vågat montera en central JFB för att slippa falsk brytning av kyl/frys när man är bortrest i händelse av åsköverspänning med åtföljande strömspik som jag befarar inte är helt lika i alla ledare. Vi har lång luftledning och en massa överspänningsskydd. Någon som har erfarenhet av JFB och åska?
Jag har JFB för vissa uttag och tillämpningar.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2009, 18:27:43 »
Läser man tex Länsförsäkringars villkor för att få deras procentrabatt om man har jordfelsbrytare står det att all el ska gå genom jordfelsbrytare för att rabatten ska gälla.
Man kan ju med fördel dela upp huset på flera jordfelsbrytare, panna/ värmepump är det att tillåtet  att sätta en 300mA jordfelsbrytare (brandskydd)
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2009, 16:06:14 »
Min JFB har en gång för länge sedan (mitten av 90-talet) löst ut pga åska. Men det var ett kraftigt åsknedslag i närheten som också knäckte en hel del annan elutrustning i huset (klockradio, en telefon, antennförstärkare för tv, kylskåp, flera reaktorer i lysrörsarmaturer). Det är mycket möjligt att det inte var åsköverspänningen i sig utan felström pga en ljusbåge som åskan tände mellan fas och jord någonstans i installationen, som fick JFB att lösa ut den gången. I så fall kan man faktiskt säga att JFB med stor sannolikhet skyddade mot brand.
Ganska snart därefter bytte jag mätarskåp och såg då till att montera överspänningsskydd i det nya (två parallellkopplade 20 mm 275 V varistorer från varje fas till PEN-ledaren, efter huvudsäkringarna men före elmätaren). Under de ca 15 åren sedan dess har JFB inte "okynnes"-löst ut en enda gång, det har alltid funnits en bra anledning (isolationsfel i någon apparat eller att nolla och skyddsjord har råkat komma emot varandra under installationsarbete).
Jag anser att man INTE behöver oroa sig för okynnesutlösning av JFB medan man är borta. Vill man hålla koll på om det finns ström i huset kan man ju t ex ha ett modem, fax eller telefonsvarare inkopplat till telelinjen och ringa upp då och då för att kolla om apparaten svarar. Eller lämna en router eller liknande med internetförbindelse igång, då kan man pinga den när man råkar komma åt internet under resan för att kolla om den är vid liv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2009, 21:33:45 »
Har haft jordfelsbrytare i snart 5 år utan problem.
Huset är uppdelat på 2 st, men värmepumpen sitter utanför på rekommendation av elektrikern.
Rätt eller fel....
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
