Författare Ämne: Trycket ökar i värmesystemet, trasig beredare !?  (läst 22422 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Trycket ökar i värmesystemet, trasig beredare !?
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2009, 21:03:49 »
Jag har bytt beredare på en IVT compakt fast inte av den anledningen att den läckte internt.
Är det inte för trångt så handlar det om ett 3-4 timmars arbete.
Externa beredare har jag dock stött på några som varit läckage på.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2009, 15:23:39 »
På din sista bild ser man ett blått ventilhandtag, dess ventil ser ut att vara ansluten till expansionen. Vart tar det röret vägen?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad rsmg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2009, 22:12:18 »
Öppnade en vv-kran igår kväll men det slutar inte att rinna utan det strilar på även efter en halvtimme, hmm... det blir dock kallt efter ett tag. Funderade ett tag och tänker att det måste vara min blandare som sitter på systemet som gör detta...!? Så jag stängde vv-kranen över natten.
Trycket steg lite över natten men inte mer än 0,1 bar vilket är betydligt mindre än om jag har kranen öppen in till beredaren. Detta visste jag ju sedan tidigare, så nu sitter jag och funderar på om jag ska stänga kallvattnet in till huset och sätta upp trycket till 1,4 bar för att se om det sjunker istället som jag fick tips om, hmm igen....
Så här ser det ut på lite större bild, hoppas det framgår bättre hur rören går.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2009, 09:13:06 »
Jag tycker det ser ut som att den blå ventilen är påfyllning till radiatorkretsen, eller är det nån ledning till en radiator som sitter vid värmepumpen?
Du har inget rör alls anslutet till expansionskärlets säkerhetsventil-utlopp så vitt jag kan se, är det där vattnet trycker ut om du inte stänger av kallvattnet?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2009, 09:22:28 »
Det blå handtaget i bilden ovan är ju en filterball, knappast någon påfyllning.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2009, 09:40:21 »
Nä det är returledningen in i pumpen.
Jag hade gjort så här.
Stängt in radiatorsystemet (om ventiler finns)
tappat ur/ sänkt trycket så pass att man demontera röret från påfyllningsventilen (kanske går att bända åt sidan bara).
Stängt ventilröret.
Öpnnat ventilröret igen. Rinner det från påfyllningsventilen så är det den som är paj, rinner det från det rörändan så är det beredaren.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2009, 09:51:24 »
Eller så monterar han på en manometer på tappvattnet (borde gå att ansluta till t.ex. en öppen trädgårdskran) och sedan stänga kallvattenanslutningen och se om trycket sjunker.
Men det är väl knappast någon slump att det slutat komma vatten ur säkerhetsventilen för tappvattnet och istället att det kommer ur säkerhetsventilen för radiatorsystemet precis samtidigt?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2009, 10:08:56 »
Nä det är ingen slump, övertrycket från varmvattnet går ut i radiatorsystemet. men om det går via påfyllningen eller internt läckage i beredaren kan i alla fall inte jag utesluta utan att göra som jag skrev tidigare.
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2009, 10:12:36 »
Katten också... det har du ju rätt i...
Utloggad rsmg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2009, 23:17:25 »
Tackar för alla uppslag !
Det var inte lämpligt att stänga av vattnet igår och inte idag heller varför ska det tvättas så sent... :-)
Gjorde dock ett test som jag inte vet om det säget nåt ? Lät trycket stiga mot 1,5 bar stängde vatten tillförseln till systemet och "luftade" genom att vrida på det blå övertrycksskyddet för vatten tillförseln till beredaren och kunde då se hur manometern tappade lite tryck...! Tänker jag fel eller, om beredaren är hel borde väl systemen inte påverka varandra på det viset ? Eller kan påfyllningskranen fortfarande spöka i min teori... får fortsätta imorgon.
Natti
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2009, 04:46:07 »
Så som du har påfyllnadsventilen så innebär det att båden den och VV-beredaren hela tiden utgör alternativa vägar för kommunikation mellan radiatorsystemet och tappvattnet, så det går egentligen inte att utesluta det ena eller andra utan att testa genom att koppla isär något eller helt enkelt montera en ny ventil.
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2009, 07:14:17 »
En liten reflektion bara.
Borde det inte vara så att det kan vara skadligt för en mantelberedare om man trycksätter radiatorkretsen innan man trycksätter beredaren?
En beredare som inte är trycksatt utsätts ju för stor kraft om man lägger 1.5 bar tryck på utsidan av tryckkärlet...
Det skuille kunna innebära en inbuktning av beredaren, med tillhörande sprickbildning som följd.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2009, 07:33:03 »
Jo, rekommendationen är fyller inre beredaren först innan man fyller yttermanteln, tror att det räcker att det är full med vatten.
För man måste ju kunna stänga varmvattnet utan att sänka trycket på värmesystemet, annars borde var varannan beredare vara trasig.
Fast gör man som jag beskrev tidigare så är det ju fortfarande tryck på varmvattnet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2009, 08:18:37 »
 Om man stänger tappvattnet och tappar ur ur ledningarna vid ex blandarbyte blir ju beredaren tryck lös har aldrig hört talas om att nån skulle ha tryck ihop en beredare så den är säker dimensionerad att tåla tryck utifrån. Känner en kille som eldade mot acktank med tom beredare och efter ca 2 år så kopplade han in beredaren och den va i alla fall hel men den va gjord själv så det är säkert grövre material i en sån.
Utloggad rsmg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2009, 20:19:40 »
Min rörmokare har kollat och checkat ventiler och teorier och ny beredare är beställd, hårt men sant !
Tackar igen för all hjälp och alla uppslag. Jag skriver här om fortsättning, lät som det skulle ta en vecka för att få en ny beredare.
Mvh. /Magnus
