Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Prefabskorsten; måste det vara så dyrt ?
Ämne: Prefabskorsten; måste det vara så dyrt ? (läst 3387 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
24 oktober 2009, 14:38:56 »
Har ännu en gång börjat titta på braskamin i vårt 1,5 planshus. Och ännu en gång blir skorstenen dyrare än kaminen. Svårt att komma under 40000 spänn när de vill ha 23000 kr för 8 m skorsten+huv+lite taksteg på butiken. Och då tillkommer arbetskostnaden. Känna lite överdrivet med närmare 50000 för lite myseldning.
Går det verkligen inte att få till en skorsten på ett smartare (billigare) sätt ? Takhuven ryker man ju på, men själva skorstenen ?
MVH/Gano
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Prefabskorsten; måste det vara så dyrt ?
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2009, 15:01:06 »
Murstock, eller fristående rakt igenom bjälklag och innertak?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2009, 15:41:20 »
Hej Pricken
Det måste bli en fristående skorsten rakt genom bjälklag och innertak.
Jag funderar bl a på om man får bygga efter regler och sedan besiktiga, eller om man måste använda typgodkända grejor ?
MVH/Gano
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
24 oktober 2009, 16:51:26 »
Tycker du skall välja en modulskorsten av något slag
Själv köpte jag en rostfri till mitt förra hus av landyvent
otroligt lätt att montera (Bajonetfattning)
Dessutom behöver du inte idag bygga in den i ett schakt utan kan dra den synligt och även kröka den om du vill
http://www.landyvent.se/Default.aspx?tabid=55&catid=122&productid=11914
Annars kan man välja annat som tex Nordiska Skorstens Produkters moduler
här kan du även räkna ut vad dis skorsten kommer att kosta innan du beställer
http://www.nspab.se/c/60_berakna-din-skorsten.php
Västkusten.
"Dare Calor"
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2130
användare: 0
