Författare Ämne: Vad gäller egentligen för dubbdäck?  (läst 2921 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 24 oktober 2009, 10:59:47 »
Har haft diskussioner på jobbet om dubbade vinterdäck. Vad för regler finns  för dessa? Jag menar då inte när man får börja använda dessa utan mer mönsterdjup och antal dubbstift. Är det ok att köra om det ej finns några dubb kvar?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 159
SV: Vad gäller egentligen för dubbdäck?
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2009, 19:19:23 »
Var kan man egentligen få rekomendationer på hur mycket utstick dubben ska vara i förhållande till däckytan? Även rekomendationer på hur många förlorade dubb man kan acceptera i förhållande till hur många man har från början?
Hur gör ni?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2009, 22:08:18 »
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS/TSFS_2009-19.pdf?epslanguage=sv
"9 § Antalet dubbar i dubbade däck får inte skilja mer än 25 % jämfört med
det däck på fordonet som har det största antalet dubbar.
10 § På fordon får inte användas både dubbade och odubbade däck
18 § Dubben får inte ha större massa än 1,1 g.
19 § Antalet dubbar får inte vara större än
1. 90 vid fälgdiameter till och med 13",
2. 110 vid fälgdiameter 14" och 15", och
3. 130 vid fälgdiameter från och med 16".
20 § Dubbarnas medelutstick över däckets omgivande slitbana får i fråga
om nydubbade däck, eller där nya dubbar monteras i begagnade däck, inte
överstiga 1,2 mm.
Dubbarnas maximala utstick för däck i bruk får inte överstiga 2,0 mm.
Dubbarnas medelutstick för däck i bruk bör inte understiga 0,9 mm."
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 22:12:46 »
Så såhär är alltså lite på gränsen?
 *roflmao*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2009, 23:29:15 »
Nejdå
 Det är dubb med däck och då gäller helt andra regler ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2009, 23:37:27 »
Det är tvåhundra gipsskruv idragna i ett endurodäck.. >_>
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2009, 10:19:21 »
Funkar det?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2009, 18:20:09 »
Funkar det?
Haha, skoja, hittade bilden på nätet, isdäcksdubb kanske ser ut sådär?
  • Antal inlägg: 159
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2009, 19:38:24 »
...sedan bör man räkna in åldring av gummit. Se kod numret sist efter DOT numret. Tex 2202 betyder tillverkat vecka 22 år 2002.
Uppv.yta: 123 m2
