Författare Ämne: Ljuddämpande fönster.  (läst 3573 gånger)
Utloggad pv544
  • Stad/land: Svärdsjö (Dalarna).
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 oktober 2009, 18:52:33 »
Jag ska sätta in nya fönster, ska ha sådana som är ljuddämpande (minst rw 41db). Är det någon som har erfarenhet om sådant eller tips om bra ställen att kolla på?
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
SV: Ljuddämpande fönster.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 22:30:58 »
Hej hej...
Ja har ingen data på mina fönster men är otroligt tysta, leiab heter fönster tillverkaren... dom är otroligt smidiga ha göra med och håller verkligen det dom lovar, går också få sina fönster exakt som man vill utan det kostar för mycke...helt i aluminium också förutom det man ser inne så helt underhållsfria...
Har satt in i halva huset och man hör inte något från utsidan...har även valt glas som tar bort värmen ur solen så man slipper få tokvarmt på sommaren, funkar grymt bra...
hittade en notis på ett annat forum som ja skickar med!
Bästa ljudreduktionen får du med fönstertypen 2+1, alltså ett kopplat fönster med en tvåglas isolerkasett i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen. Ett sådant fönster från tx. http://www.leiab.se/default.aspx i modell Haga finns att få med ljudreduktion upp till 46 dB.
Mvh Håkan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad pv544
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 08:04:11 »
Tusen tack!
Alla deras fönster verkar vara ljuddämpande i minst rätt nivå.
Ska bara försöka hitta på lite priser då.
Tack för tipset!
Mvh/Peder
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2009, 23:06:24 »
Skicka dom ett mail... brukar ja göra och alltid otroligt snabba o bra svar... kan väl säga det inte är dom billigaste men man får vad man betalar för...sen håller dom vad dom lovar ,får du ett levdatum håller dom det exakt...
Ja är såld på detta fönster, tittat runt mycke men inte hittat något liknade..
Hoppas du blir lika nöjd om du köper, en bra sak till är att dom inte har några fönster på lager utan alla byggs på beställning, detta gör att om du tex vill minska måtten men säg 1cm för du har trångt i tex en tegelfasad som ja hade kostar det inget extra, dom bygger ju ändå på beställning så:)
Sånt kostar massor hos dom andra som bara har sina 12x12, 14x12 mm tex...ska man ändra något där blir det tokdyrt.
Utloggad pv544
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2009, 00:11:27 »
Jag har mailat och fick ett snabbt svar! Fick pris på två olika storlekar. Nu ska jag väl bara mäta alla, och även bestämma vilken sorts fönster det får bli. Sen kan man få en riktig offert.
Funderar dock att kolla med en snickare först om man hittar nån som vill montera in dom. Då kanske det är bäst att han kommer hit och kolla först och ev mäter. Så det inte blir nått galet.
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2009, 22:23:14 »
är du hyffsat händig fixar du det lätt själv...i dom här monterar man ut fönsterkassetten när man monterar så man bara har karmen, o den väger typ 3kg så toklätt...sen tar det typ 10sek montera rutorna...
Hoppas det fixar sig, är ett lyft för huset o inomhusmiljön med nya fönster..
Håkan
