Författare Ämne: Snygga handrattar?  (läst 6297 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Snygga handrattar?
« skrivet: 23 oktober 2009, 17:09:17 »
Någon som vet var man kan köpa hyfsat snygga handrattar till gamla radiatorer till et skapligt pris. Det enda snygga jag sett var slottsvred för ca 700 kr men det är orimligt dyrt. I övrigt har jag bara sett små, fula handrattar i plast som iofs knappt kostar något. Jag måste finjustera mina radiatorer (inte termostater) och vill inte förfula med något modern/plastigt. rdaiatorerna är gamla sektionsradiatorer från 30-talat kanske med feta 32 mm rör.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Snygga handrattar?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 17:29:07 »
SNYGGA RATTAR... ;)
Kolla där dom säljer vattenburna handdukstorkar, dom ser bättre ut än plastvreden men kostar inte jättemycket...
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 09:26:55 »
Har du något exempel? Jag har inte hittat några vred alls hos handukstorksföretagen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 11:25:04 »
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 18:23:30 »
Jo dessa var ju snyggare än plastrattarna men nästan lika dyra som slotsventilerna och dessutom aldeles för moderna. Jag tror säkert det finns massor av gamla handrattar som ligger och skräpar någonstans. jag skall bara försöka hitta dessa. Tyvärr vet jag inte riktigt hur de såg ut på 20-talet men som en ratt eller kran. Som sagt hade jag varit rik hade jag köpt ett dussin slottsventiler men nu får jag nog nöja mig med max 200 kr styck. Plastrattarna kostar väl 35 kr men är ju så fula. Jag tillhör de figurena som faktikst tycker gamla sektionsradiatorer är snygga.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009, 19:17:42 »
Jag håller med, så länge dom inte sitter i en modern (som i modernt indredd) kåk.
Men vanliga såna gamla kranar kan väl inte vara så fruktansvärt dyra? Du får väl leta rätt på nå gamla element på nån tipp eller återvinning för rivningsmaterial eller nåt annars, och skruva av och renovera.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 20:17:51 »
Behöver du rattar överhuvudtaget? sköter inte värmesystemet om temperaturen i huset?
De flesta gamla element har ju injusteringsventiler i returen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 00:09:17 »
Det är ju egentligen suveränt med den gamla typen av rattar (inte termostater) som bara stryper flödet, i ett modernt system. Man slipper behovet av innegivare, och kan justera flödet genom elementen "on the fly" om det tex skulle bli för varmt när man gör något i rummet eller om solinstrålningen ökar vissa dagar och minskar andra osv, istället för en termostat som stryper helt så kan man bara gå och finjustera litegrann.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2009, 07:02:49 »
När du har de gamla mässingsventilerna så kan du gott fundera på hur vredet skall se ut och skissa på papper.
Prata sedan med en yrkesutbildning så fräser dom till vad du behöver, garanterat anpassat till husets stil.
Priset är säkert billigare än köpta
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2009, 08:57:57 »
jag får börja med att leta på byggåtervinningen. de bör ju oftast fungera även om de är 80 år gamla. Det är ju inget avancerat utan i princip bara en halvrostig gänga som kanske skall fixas till. Ventilerna (den inre delen) tänker jag låta sitta kvar för att slippa tömma systemet en gång till.
Handrattarna behöver jag eftersom jag efter att ha skruvat av temostaterna på de radiatorer som hade 32 mm rör blev utan värme i de något modernare radiatorerna med 15 mm rör. Värmen orkar inte upp på andra våningen heller vilket det gjorde innan.
Mekanikers alternativ får bli sista utvägen. Tyvärr vet jag ju inte ens själv just nu hur rattarna/vreden såg ut. Jag är inte petig så något som ser gammalt ut blir säkert ok.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2009, 10:19:35 »
hur ser ventilerna på radiatorerna ut?
är det en axel som ska vridas eller är det en pigg som ska tryckas in?
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2009, 18:22:43 »
En pigg att trycka in. Fjädrar bra så de är nog ok.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2009, 19:21:11 »
OK, då är dom nog bytta någon gång på resans gång, på 20-talet fanns det nog bara vred att tillgå...
Då kanske det blir värre att hitta något med den rätta looken utan att byta termostatventilerna också.
men...nöden är uppfinningarnas moder.... ;D
Over and out!
