Författare Ämne: Hussvamp!!!  (läst 6797 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Hussvamp!!!
« skrivet: 19 mars 2005, 19:35:02 »
Hjälp, jag har fått hussvamp!
SV: Hussvamp!!!
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2005, 19:35:31 »
Min son har varit konditor...
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Hussvamp!!!
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2005, 19:44:52 »
Den verkar vara av den godartade svampu persikus typen ! *hehe* *hehe*
Smaska på! studs studs
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hussvamp!!!
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2005, 19:54:32 »
Den rubriken får du inte använda!!  jag han tänka o fy faxx stackars Rickard  :o :o
Min puls han upp i 240!! Äkta Hussvamp är inte att leka med   *grina* :P >  huvuddunk
Av de brunrötesvampar som angriper byggnader är Äkta Hussvamp den allra farligaste virkesförstöraren. Den kan nämligen själv tillföra fukt till en konstruktion och på så sätt skapa sina egna förutsättningar för sin utbredning. Hussvampen växer snabbt – vid rätt förhållanden (30% fuktkvot i virket och + 20° C) ända upp till 6 mm per dygn!
6 mm/dygn då kan man nästan se den växa...
Ooooops var det inte äkta du hade  *hehe*  *roflmao* *vinkar* säger grattis  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Hussvamp!!!
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2005, 20:50:46 »
Jag hänger inte med!
Vem var det som fyllde sex svampar? ;D ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hussvamp!!!
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2005, 20:54:00 »
jag tror ej det är Rickard i så fall det gånger 10.
SV: Hussvamp!!!
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2005, 20:57:50 »
Man måste ju låta barnen få utlopp för sin kreativitet...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Hussvamp!!!
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2005, 21:00:30 »
Så rätt så ;D ;D
