Författare Ämne: Hjälp med hemmabio/ljudsystem  (läst 3023 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 22 oktober 2009, 17:38:13 »
Ska nu äntligen ta tag i vardagsrummet och bl a byta golv. Samtidigt vill jag dra fram nödvändiga rör till TV och komplettera denna med ett (enkelt) hemmabiosystem/ljudsystem.
Vill ha ett hemmabiosystem som även fungerar för att spela upp musik från CD och MP3. Vet att det finns högtalare som är "trådlösa", men ska man lägga ner rör under golvet till de bakre högtalarna?
Vill även ha möjlighet att titta på strömmande video från internet och drar därför fram nödvändiga ledningar för  en dator vid TV. Vad ska man ha för dator (enkelt mediacenter)?
Alltså rör till/från TVn för
* tv-antenn
* bredband
* bakre högtalare
Känner mig totalt nollad med detta så förslag mottages av alla slag.
Har platt-TV, digitalbox, och DVD-recorder som grund, men vad behöver jag mer?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hjälp med hemmabio/ljudsystem
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2009, 18:43:30 »
Lägg rör i golvet om du har möjlighet. då kan du köpa riktiga högtalare och en bra förstärkare skippa trådlöst ljud. Glöm inte bort subwofern det är ett måste.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2009, 19:22:26 »
Sen jag uppgraderade mina frontar från typ 300-kronors on-off lådor till ett par Ino audio pi60 har jag knappt använt subban  (LTS B2) ::)
Använder heller ingen center, och saknar den inte.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 19:30:51 »
Men då har du ingen hemmabio anläggning till bio ljud behövs sub
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2009, 20:02:12 »
Varför då?
Jag har ju ställt in stärkaren (Denon 3805) att mixa in .1 kanalen till frontarna. pi60-orna klarar att leverera djupbas tillräckligt för de flesta filmer.
Starten i Apolllo-13 blir dock något mera imponerande med subban på.
Problemet med att ha en subba och frontar med massor av bas är att man får kraftig utsläckning på vissa ställen i rummet. Problemet blev mycket påtagligt efter uppgraderingen av frontarna.
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2009, 20:22:10 »
Visst kan det bli knepigt ljudspridning med en subb. Funkar bra mycket bättre med 2 subbar om man har plats. Jag tycker att det behövs subb till film till musik går det bra utan om man har stora frontar (det har inte jag så jag kör med 1 subb). Det finns en hel del inställningar på förstärkarna som kan påverka ljudet så det kan vara en hel del arbete att få det rätt. Det är inte alltid det funkar med automatisk inställning med mick.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2009, 20:40:45 »
Jag använder bara micken för att ställa nivåerna. Om man låter den påverka frekvenskurvan också blir resultatet oftast inte bra, i vart fall inte i mitt sub-optimala rum.
Ino Audio har separata ¨basstöd¨ man kan använda om inte pi-60:orna räcker till. De är inte subbor och drivs parallellt med frontarna. De går inte djupare i basen, de bara levererar mer av den bas som pi-60:orna producerar.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2009, 21:49:20 »
OK, rör ska det bli. Räcker det med rör till de bakre? Läste någonstans att man ska placera subwofen i suffan, gå runt i rummet och lyssnar var basen hörs bäst och sedan placera subwofen där. Är det så man gör? Och i så fall måste det bli rör även till den.
Men hur bör jag göra med dator till TVn? Vill kunna titta på lite klipp från t ex SVT Play, YouTube och i framtiden hyra filmer på nätet och se det strömmande på TVn.
Och kunna spela musik i systemet. Förslag på grejor i 5000 kr klassen + dator. (Har TV, digitalbox och DVD-recorder)
www.skarvdon.se
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2009, 21:53:57 »
Snickra ihop alternativt köp en dator med vettigt grafikkort som klarar full HD utan att kinka, TV-kort och bluerayspelare, gärna ett PCI-E ljudkort också, de integrerade kan ibland vara lite sådär.
