(Moderator:
berätta mer om dessa dykrör?...
Ämne: berätta mer om dessa dykrör?... (läst 5137 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
22 oktober 2009, 16:58:36 »
Samtliga tankar har ju "anslutningar" för dessa dykrör, något jag fattat som möjlighet att kunna mäta bättre gällande temperaturer..
Men... är det någon givare man måste köpa till själv och stoppa in där eller hur funkar detta...
Vore ju lite dumt om jag planerar att ställa dykrörsanslutningarna mot väggen ifall man nu ska koppla saker till dem...
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: berätta mer om dessa dykrör?...
Svar #1 skrivet:
22 oktober 2009, 17:32:35 »
Ett dykrör är en liten "rörficka" där man kan sticka in och montera känselkroppen till en givare.
Lite exempel :
http://www.instrumentation.se/4pt100/PT100.htm
//Ronnie
Senast ändrad: 22 oktober 2009, 17:35:57 av erp
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
22 oktober 2009, 17:42:35 »
brukar dom ingå då, känselkropparna... eller köper man dem extra... och jag antar att man ska koppla dom till något, för att kunna se någon form av resultat/värden?
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
22 oktober 2009, 17:45:10 »
Känselkroppen är ju del av givaren.
//Ronnie
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
22 oktober 2009, 19:46:43 »
Givarna är ju specifika för tillämpningen. Det kan ju vara allt från mekaniska bulb-givare via NTC/PTC till 1-wire givare och de är helt beroende på tillverkare av utrustningen givaren kopplas till, så givare följer väl normalt inte med tanken.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #5 skrivet:
22 oktober 2009, 20:30:29 »
så... är det någon modell jag behöver som vill leka med loggers och allt vad det är..?..
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
22 oktober 2009, 20:41:37 »
Den som loggern vill ha
38x2m
2
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #7 skrivet:
22 oktober 2009, 20:45:15 »
amen åh... känner inte att jag får tillräckligt raka svar här, ska jag behöva tänka själv eller vad är det frågan om
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #8 skrivet:
30 oktober 2009, 10:08:32 »
Dykröret är ett rör som går rakt in i värmebäraren i t.ex. en varmvattenberedare eller ackumulator och används för montering av givare.
Dykröret som sitter i t.ex. VPA 300/200 är till för att den externa värmepumpen ska veta vilken temperatur varmvattnet har. Givaren för detta medföljer i Nibes varmvattenstyrning (VST) alternativt tillsammans med värmepumpen om man har VST inbyggd från början (som F1145).
Sen kan man även använda dykröret för att montera givare till sin logger. En del givare har redan ett "eget" dykrör och då kan man montera denna med en T koppling.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
(Moderator:
gäster: 1634
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
