Ventilation, fukt och radon-forum
Termostatstyrd frånluftsventil.
Ämne: Termostatstyrd frånluftsventil. (läst 11971 gånger)
wicke
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
Braskaminägare med rexovent
wicke
19 mars 2005, 16:41:32 »
Jag undrar om någon har något tips på hur man kan på ett enkelt sätt termostatstyra en 220V on/off frånluftsventil som jag har i taket ovanför min braskamin. Tanken är att den skall öppna vid +28grader och stänga när det är kallare än +28 under taket.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Superteddan
SV: Termostatstyrd frånluftsventil.
19 mars 2005, 21:37:06 »
Vet inte om du kan köpa termostaten löst till någon av dessa, de fungerar som du tänkt dig.
http://www.myson.se/vent/02_flakt.htm
http://www.fresh.se/p15959/p15959_swe.php
/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
wicke
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
wicke
21 mars 2005, 18:43:59 »
Kanske man kan använda sig av en vanlig rumstermostat som man har till elradiatorer. Om man monterar den under taket i närheten av ventilen borde det kanske fungera. Kanske någon elsnubbe vet om det är möjligt.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
21 mars 2005, 21:18:13 »
Vart har du tänkt att luften ska ta vägen? Det finns ju färdiga "värmeflyttare" med fläkt och inbyggd termostat. Alternativet om du vill ha "passiv" ventilation är väl att ta ett motorstyrt ventilationsspjäll med termostat (blir nog dyrt)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
wicke
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
wicke
22 mars 2005, 13:56:13 »
Jag hade tänkt att den varma luften som blir stående i taket ovanför braskaminen skulle få gå in på tilluftssidan på rexoventen. Eftersom braskaminen står ogynnsamt till ur värmespridningssynpunkt tänkte jag utnyttja tilluftskanalerna som går till alla rum för att sprida värmen i huset.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
22 mars 2005, 14:05:01 »
Tänker du ta in den före eller efter Rexoventen?
Tar du in den före Rexoventen så kommer luften att kylas av den utgående luften och tar du in den efter Rexoventen blir det problem med övertrycket som råder i kanalen och då måste du ha en fläkt som trycker in extraluften från kaminen i kanalen. Eventuell röklukt kommer också att transporteras ut i huset.
Jag tor att ett bättre alternativ är att ta in luften som frånluft in i Rexoventen och låta den värma inluften via värmeväxlaren. Du kommer säkert att förlora lite energi till kråkorna men det borde bli en betydligt enklare lösning.
/Johan
Villa 200m
2
2
wicke
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
wicke
22 mars 2005, 16:46:51 »
Det optimala hade ju varit att koppla in kanalen från braskaminen mellan vvx och tilluftsfläkten i själva rexoventlådan men det är inte möjligt i praktiken. Min tanke är att förvärma tilluften så att inte elbatteriet i rexoventen behöver gå på när det är kyligt utomhus.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
22 mars 2005, 17:13:10 »
Då blir det till att ta in den varma luften före Rexoventen. Då borde det fungera med någon typ av termostatstyrt spjäll.
Jag har ett elstyrt spjäll på min "gamla" frånluftfläkt. Det öppnas elektriskt när fläkten startar och stängs när den stannar.
Alternativt är ett spjäll med någon typ av bimetall styrning.
Kanske skulle gå att fixa till något med dom där automatisk lucköppnarna som finns till växthus?
http://www.willabtradgard.se/artiklar/Avdelningslista.asp?ID=180&sort=0&show=1
/Johan
Villa 200m
2
2
wicke
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
wicke
Svar #8 skrivet:
21 april 2005, 20:19:24 »
Jag söker efter en rumstermostat med slutande funktion som skall styra en frånluftsventil 220V. Termostaten skall styra ventilen så att den öppnar när det blir varmt och stänger när tempen sjunker.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #9 skrivet:
21 april 2005, 22:25:46 »
Många termostater har växlande kontakter. Dvs dom kan anvädas både för värme och kyla.
Classe har en som heter 32-5363 som har växlande kontakter
/Johan
Villa 200m
2
2
FrittDrag
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 24
Jag älskar värmepumpar!
FrittDrag
Svar #10 skrivet:
23 april 2005, 05:31:40 »
Tänk bara på att nu hämtar du "uteluften" till aggregatet inifrån huset, men frånluftsfläkten drar fortfarande ut sitt luftflöde.
Så du måste ersätta den utsugna luften med friskluft på något sätt. Det bästa hade väll varit om man kunde varva upp tilluftsfläkten samtidigt som du börja suga värma från huset.
(Bara en tanke)
wicke
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
wicke
Svar #11 skrivet:
31 oktober 2005, 16:43:24 »
Tyvärr funkade det inte med en frånluftsventil kopplad mot tilluften på värmeväxlaren, undertrycket i huset är förmodligen för stort så den orkar inte suga från huset utan den tar bara luft utifrån. Så nu tänker jag prova att sätta en frånluftsfläkt i taket ovanför spisen och trycka in luften mot tilluftssidan på vvx. Är det någon som känner till en fläkt som ryms i ett 100mm spiro och som ger c:a 50-100kubikmeter/h utan att väsnas allt för mycket?
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
Svar #12 skrivet:
31 oktober 2005, 22:21:00 »
Hej! jag köpte en kanalfläkt härifrån (Ck100 C)
http://www.ventilationsbutiken.se/
Den låter en hel del men kan byggas in i en ljusisolerad låda. Det gjorde jag med min radonfläkt som är liknande men för 120mm rör, sitter inte fläkten i ett sovrum är ljudnivån ok. Utan låda låter den för mycket.
MVH
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
wicke
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 28
wicke
Svar #13 skrivet:
15 november 2005, 21:53:24 »
Det funkade inte med en frånluftsventil. Jag behöver en fläkt som går att peta in max. 40mm i ett 100mm spirorör. Har sökt hos Pax,Myson och Fresh men inte funnit någon med rätta måtten, de är antingen för vida eller för djupa. Skall ha den i taket ovanför en braskamin och leda värmen genom spiro i takbjälklaget och förvärma tilluften på en Rexovent.
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
Svar #14 skrivet:
15 november 2005, 22:06:37 »
Kanske detta artikelnummer på
http://www.clasohlson.se/
32-6563
Chassi-fläkt, monteras i datorchassi för att förbättra värmeavledningen. Varvtalsreglerad via termistor för lägsta ljudnivå. Storlek 80x80x25 mm.
gäster: 1978
användare: 5
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
Erik Renberg
