Författare Ämne: Assa Låsen, nu var det dags igen  (läst 4355 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 21 oktober 2009, 19:06:14 »
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article5990424.ab
Vad ska man satsa på för lås om man vill vara säker idag. Assa känns inte som ett alternativ. Någon som har bra koll?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Assa Låsen, nu var det dags igen
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2009, 08:01:45 »
Assa är väl inte direkt sämmre än något annat märke på marknaden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2009, 09:02:27 »
Hur många ovälkomna gäster kommer åt låskolven på det sättet som visas på filmen? Jag skulle tro att i de flesta fall är det andra saker som viker sig innan låskolven ger vika.
Fast vill du låsa huset ordentligt så skaffa en ståldörr och sedan en rejäl låsbom.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 11:06:08 »
Nu är ju filmen bara en demonstration på hur svag hakregeln är.  Det som låssmederna menar är att när hakregeln har så dålig hållfasthet så motstår den inte ett verkligt angrepp med kofot speciellt bra heller utan går av.  Tydligen så har låssmeder fått träffat på ett flertal lås från "verkliga livet" där kolven har gått av vid ett riktigt inbrott.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2009, 11:24:45 »
Det finns många sätt att göra inbrott på. I en del fall går de in via ett fönster. Har även hörd de som fått hela dörr- eller fönsterkarmen borttagen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2009, 11:44:00 »
Har du talat med de här låssmederna, eller är det bara något du hört ryktesvägen?
Jag känner till ganska många villainbrott, men jag vet inget fall, där man gått in genom entrédörren. I samtliga fall jag känner till, har man tagit sig in via altandörrar eller fönster.
//Ronnie
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2009, 11:50:42 »
Vad finns det för företag förutom assa?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2009, 12:34:42 »
//Ronnie
Den största andelen (93%) av villainbrotten sker genom fönster och altandörrar. Endast 2% sker via entrédörren.
I en undersökning som gjorts i Bromma Närpolisområde på fullbordade bostadsinbrott under sju år (1999-2005) framgår följande:
Ingångsväg Villainbrott Lägenhetsinbrott
Fönster bostadsplan 48 38
Källarfönster 24 -
Fönster i / vid altandörr9 18
Fönster i/vid entrédörr  4 -
Fönsterrelaterade - totalt  85 56
Altandörr 8 18
Entrédörr 2 16
Övrigt 5 10
Totalt antal 439 323
Undersökningar i andra närpolisområden visar en likartad bild, det finns anledning att tro att siffrorna stämmer i alla sammanhang
Källa: http://www.samverkanmotbrott.nu/
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2009, 17:32:25 »
Det var ju ungefär det som stod i Aftonbladet... De talade med en låssmed och Assas egen VD säger ju att de fått in lås från flera låssmeder där regeln knäckts (och då antar jag att det inte är reglar som knäckts av låssmederna själva).
Sedan finns det ju inget alls som hindrar att man har Assa-lås även mot altanen eller hur?  Jag har själv ett Assa 411 hakregellås mot altanen, så vilken dörr man väljer har ju inte precis med detta att göra.  Om det sedan finns en dörr med ett lås som tjuvarna vet kan öppnas på väldigt kort tid så kan det nog mycket väl hända att denna dörr används vid ett inbrottsförsök.
– När man gjorde om dem blev regeln klenare. Den ska stå emot 700 kilo, men klarar nog inte mer än 50, säger en erfaren låssmed.  Han väljer att vara anonym eftersom firman han arbetar för bara använder Assas produkter. För Aftonbladet visar han de olika låsen – och hur enkelt de kan brytas sönder.
– En inbrottstjuv med kofot bryter lätt upp en dörr med Evo-lås på en minut. Classiclåsen som kom för tio år sedan är mycket hållbarare. På dem krävs ofta två man och minst 10–15 minuter för att kunna bryta sig in, säger låssmeden.
De lås som nu stoppas är modellerna 410/411, som mest används i affärslokaler, och 2002, som används i villor.
– Vi har fått rapporter från flera låssmeder att stegregeln knäckts, och nu måste det undersökas rejält i förstörande tester. I dagsläget vet vi inte vad problemet är, säger Urban Doverholt, vd på Assa.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2009, 17:56:25 »
Dorma kommer mer och mer.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2009, 10:38:18 »
Assa verkar fly från Sverige med sin tillverkning....
