Författare Ämne: Förrvirrad!  (läst 10934 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Förrvirrad!
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2009, 16:54:39 »
fungerar med enrörs system också.
c-c *vinkar*
Tveksamt....
Pulsonex-pannan innehåller en extremt liten vattenvolym. Det som räddar mig (när jag kör flytande kondensering)är ett grovt tvårörs-radiatorsystem, som innehåller mycket radiatorvatten.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Förrvirrad!
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2009, 17:06:34 »
Jag hade liknande förutsättningar som dig och blev mycket tveksam till de stora investeringar som bergvärme mm. innebär och om det någonsin skulle gå att räkna hem (har ca 12000 kwh/år i energibehov sedan länge pga suterränghus, vattenburen värme från en gammal pålitlig el-panna av enklaste sort).
Så här blev min budgetlösning som fungerar bra och ger hög komfort!
1) Behöll el-pannan men bytte till en effektiv och energisnål cirkulationspump. Sänkte pannan till 45 grader.
2) Installerade en härlig Handöl i vardagsrummet i öppna spisen.
3) Köpte en billig luft/luft värmepump (on/off) och monterade in den längst bort (i tvättstugan) i nedervåningen.
Resultat: Härligt varmt och torrt i nedervåningen/källaren/tvättstugan
             God fart på elementen som går till då och då med stöttning men nu med lågtemperatur.
             Vid kallare väderlek ytterligare stöttning med en vedbrasa i Handölen som klarar att värma upp hela           övervåningen till njutbar temperatur lite då och då.
Ekonomiskt gynnsamt ännu så länge. Värmepump: 5600(ingen installationskostnad-två timmars eget jobb), Byte cirkpump ca 1000
handöl ca 5500... Och allteftersom lägre elräkningar och mycket högre komfort!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Förrvirrad!
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2009, 17:56:58 »
Tackar för bra tips!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad larryd
SV: Förrvirrad!
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2009, 18:50:22 »
varför tror du inte att det fungerar. rätt gjort och rätt flöde har du samma delta på ett eller 2 rörs system. och ett konstant flöde vilket säkerställer flödesbilden över värmepumpen vid körning av växelventil.
c-c
Därför att...
Enrörs-system innehåller mindre rör (det är ju det som är själva grejen). Och alltså innehåller de mindre radiatorvatten. Dessutom är enrörs-system ofta (men inte alltid) dimensionerade för högtemp-system.
Har du för litet vatten i systemet blir det för många starter.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förrvirrad!
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2009, 20:16:27 »
Jag håller nog med Larry här. Jag har själv ett-rörssystem och vet mycket väl att det inte behöver vara någon skillnad på ett- resp tvårörssystem, när det gäller framledningstemperaturer eller kapacitet i övrigt, det hänger ju bara på att respektive system är rätt dimensionerat.
Men, ett-rörssystemen är väldigt ofta dimensionerat för oljeeldning med panntemperaturer på 80-90 grader, framför allt byggdes många villor här nere med ett-rörssystem och oljepannor under 70-talet.
Det kan alltså finnas anledning att se upp, även om det mycket väl kan fungera utmärkt med ett sådant värmesystem. Själv dehöver jag runt 50º på framledningen vid -5º ute, efter diverse fönsterbyte och lite andra förbättringar, men när jag körde med olja hade vi minst 50º vid noll grader ute. Här nere i södra delarna blir det sällan mycket kallare än 7-8 minusgrader, så här nere är det inga större problem.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Förrvirrad!
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2009, 20:45:23 »
Det är ingen skillnad på ett högtempat 2 rörs system och ett högtempat 1 rörs system . radiatorerna lämnar samma termiska avspegling . linjärt i förhållande till framledningen .
c-c
Visst, det är väl ganska självklart. Det har ingen påstått heller.
Utloggad erp
SV: Förrvirrad!
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2009, 21:02:18 »
men varför skulle det då vara sämre ?
c-c
Vem har sagt att det är sämre?
Jag skrev följande en bit upp, citat: Jag har själv ett-rörssystem och vet mycket väl att det inte behöver vara någon skillnad på ett- resp tvårörssystem, när det gäller framledningstemperaturer eller kapacitet i övrigt, det hänger ju bara på att respektive system är rätt dimensionerat.
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förrvirrad!
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2009, 15:04:23 »
Visst är enrörssystem kopplat i serie? och tvårörssystem ligger parallelkopplat? Tycker då att enrörssystem inte borde vara nån höjdare..
/A.
Utloggad erp
SV: Förrvirrad!
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2009, 15:09:05 »
/A.
Kan du förklara varför?
Utloggad Apan
SV: Förrvirrad!
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2009, 08:25:41 »
Ja som bekant blir vattnet kallare och kallare, men går att justera efter flödet, enda pluset tycker jag att får kallare vatten tillbaka till pannan eller pumpen, men vem bygger enrörssytem idag? Ingen!
/A.
Utloggad larryd
SV: Förrvirrad!
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2009, 11:56:03 »
Nackdelen med en-rörssystem....
är att de måste byggas med större radiatorer än tvårörssystem.
Utloggad larryd
SV: Förrvirrad!
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2009, 20:11:48 »
ja  om det ärden ända nackdelen i en befintlig installation  så tycker jag att det får vara så. inget som är värt att ändra i efterhand .
c-c *vinkar*
Hur skulle det kunna ändras i efterhand??
Och varför???
