Författare Ämne: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp  (läst 7669 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #15 skrivet: 06 november 2009, 11:48:13 »
Jo...
hade 3 starter på 15 timmar igår. Diffen på 4 ºC.
Fast 18 starter duger. Du beväras inte av den höga diffen?
Utloggad jarenback
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 09 november 2009, 22:01:39 »
Nej den höga diffen ger inga problem!
Varm och gott hemma! Men det är lite konstigt så hög diff och fortfarande så många starter, som idag har den jobbat i  9 h och startat 22 gånger?!? VARFÖR?
Kan man sänka cirkulationspumpen på slingan mellan pump och eco elen? Minskar den starter då?
Utloggad larryd
« Svar #17 skrivet: 09 november 2009, 22:15:51 »
Plötsligt slog det mig....
det är inte så, att du har termostater på några element, som inte är helt öppna? I så fall kan radiatorflödet ändras vid hög inomhustemp och mycket vatten kan ledas en kort väg tillbaka till pumpen. Då varierar naturligtvis antalet starter.
Utloggad jarenback
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 09 november 2009, 22:29:42 »
Yes det har jag. på de alla flesta. ska jag plocka bort dom?
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 09 november 2009, 22:35:37 »
No...
öppna alla på fullt bara!
  • Dot gäster: 5822
