Författare Ämne: Dränera Ja eller Nej  (läst 5906 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 20 oktober 2009, 19:13:36 »
I mitt hus byggt 1927 har jag en källare i suterängläge. På ena långsidan ligger marknivån högt (ca 1,60) över källargolvet. Den andra långsidan är helt öppen. De bägge gavlarna har mark som lutar med jämnt fall.
Källaren var inredd med träreglar direkt på betonggolvet, mellan dessa gullfibersiolering åtskild från golvet med plast från gullfiberförpackningarna. :'( Därefter 22 mm spångolv och plastmatta.
Väggarna var inte mycket bättre, där var det träreglar direkt mot betong, gullfiberisolering återigen åtskild med plast från gullfibersäckarna. Därefter 13 mm gips och tapeter.
Har nu rivit ut allt och bilat ut alla gamla betonggolv iom konverteringen till bergvärme. Passade då på att även byta avloppsrör och vattenledningar. Hade lågt i tak så jag grävde ut ca 20 cm för att få högre takhöjd innan jag gjöt nya golv. I den halva av källaren som vätter mot långväggen i suterängläge fick jag plats med 50 mm markisolering i övrigt är golvet oisolerat. Har ingen golvvärme.
Ytterväggarna är helt oisolerade och består av 30 cm betong.
Källaren har fram till nu stått i princip oinredd, men nu är det dags att ordna till bastu, fräschare tvättstuga och ett mysigt VP-rum. Hustrun vill att det skall bli klart innan vi blir för gamla, säger hon knUp
Nu till min fråga. Hade Anticimex här för inspektion i samband med utgrävning av källare (ville veta om jag hade mögel någonstans). De frågade då hur jag skulle inreda källaren, och jag svarade att det blir putsade väggar och klinkers på golven, samt att jag skulle gräva och dränera runt huset.
Anticimex tyckte inte dränering var en bra ide eftersom källarväggarna är av betong och står på en stenkista. Var visst vanligt på 20-talet. Väggarna har alltså gjutits efter att en form byggts. Betongen är utblandad med större och mindre stenar. Väggen står i sin tur på en stenkista isf en sk fot.
Av denna anledning så rådde Anticimex mej att inte dränera eftersom det skulle torka ur stenkistan samt kunna orsaka sättningar i grunden. Gräva och isolera var okej, men inte att dränera. Har inga synliga fuktproblem i min oinredda uppvärmda (till 20 ºC) källare, men skulle helst vilja dränera.
Huset står dessutom i en sluttning så själva omgivande marken i kvarteret ligger ca 1-2 meter lägre (så även lägsta delen av min tomt). Det jag hoppas med det är att huset står relativt torrt.
Kan även nämna att trots den vansinniga inredningen av källare så fanns det inget mögel. :o
Finns det nån här som vet om Anticimex har rätt i sina påståenden ang dränering?
Finns det nån som har erfarenheter av liknande och kan ge mej goda råd?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Dränera Ja eller Nej
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 12:52:25 »
Jag har aldrig hört att det skulle vara en nackdel att dränera, men jag jobbar inte med husgrunder.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 16:56:23 »
Tackar Plutus.
Verkar vara en knivig fråga, men mina åsikter är som dina. Ville bara försöka verifiera innan jag tar beslut om dräneringens vara eller icke vara.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 17:17:52 »
Det var en konstig besiktningsman Sc:,h
Jag har alldeles nyligen haft samma diskution uppe med antecimex och han sa att det bara fanns ETT Byggnadsfall när det inte var gynsamt att dränera och det var när huset var pålat med ekstock i lera, då får man inte dränera för att då ruttnar träet och huset sätter sig....
Jag råkar vara insatt i problemet eftersom jag dränerade mitt förra hus, som var pålat med ekstock huvuddunk
Det kostade några sköna slantar att påla om grunden...
Du verkar vara inne på rätt spår som tar reda på fakta innan Thumbsup
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 17:24:22 »
Jag har ett liknande hus och när jag renoverade badrummet i källaren la jag bara fuktspärr där duchen skulle vara. resten blev klinker utan fuktspärr under, och endast silikat färg på murväggarna. Blev snyggt och sex månader senare känns det helt rätt fortfarande.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 21:39:25 »
Tackar cougar,
Låter som om jag borde kunna dränera. Skall kontakta ytterligare aktörer i branschen innan nåt nänder, men vill bara försöka samla lite fakta innan.
Plutus,
Har nog samma planer som dej. Blir grovputsade och målade väggar med en färg som andas bra.
Klinkersgolv utan golvvärme. Tror också att det måste vara helt rätt.
