Författare Ämne: Vattenburen golvvärme under diskbänk med fönster ovanför  (läst 2488 gånger)
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
JAg har 4 m diskbänk längs yttervägg med fönster ovanför diskhona. KAn jag spara in på rören under diskbänken eller bör jag dra hela vägen fram mot yttervägg? Riskerar jag kallras om jag inte drar hela vägen fram under fönster o vägg?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vattenburen golvvärme under diskbänk med fönster ovanför
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 18:31:49 »
Dra rör överallt, med golvvärme behöver man all yta man kan få uppvärmd, desutom kan golvet börja "bete sig konstigt" om det inte har samma temperatur överallt.
Har du gamla rassliga fönster så får du lite kallras ändå, golvvärme orkar inte mota kallraset på samma sätt som radiatorer.
Fördelen är att det är lättare att leva med kallraset då golven är varma-känns inte lika kallt helt enkelt.
Over and out!
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Nånstans längs väggarna behövs ju en "vändzon" där alla slingor vänder. Jag skulle ju försöka lägga en sån zon under skåpen, så slipper du att golvet blir kallt där du går.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 20:31:26 »
Om en auktoriserad installatör väljer att inte lägga slingor hela vägen mot yttervägg med fönster under diskbänk, bör jag förvänta mig att det ska vara slingor mot yttervägg under diskbänken?
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2009, 20:32:52 »
  • Dot gäster: 2742
