Författare Ämne: "Spara el-energi utan VP Tänk o invest snålt " Ändra levnads beteende  (läst 13389 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Tänk energisnålt.
Köp ej alltid det billigaste kylskåp vid byte. Det mer energisnåla är kanske dyrare i inköp. Men energi mässigt vinner Ni. Så under dess livslängd 15 år har det dyrare blivit billigare pga mindre el förbr.
Köp lågenergi glödlampor. Håller mellan 6000-12000 timmar. Vanliga glödlampors ger mer värme mesta förbr i värme. Då tror vi att regler mässigt behöver vi ej värma vår bostad så mycket pga belysn etc värmer. Fel ! Många gånger känner ej automatiken den extra värmen.
Injustering av befintlig värmesystem eller köp smart styrning av elvärmen.
När jag skall byta köksfläkt som ex köper jag ej den billigaste utan en med Vent. återvinning. Så därmed sparar jag energi. VVX /FTX kan spara ca 4000kWh per år.
Köp snålspolande "armaturer", duschblandare, kökskran.
Tilläggsisolering med dess invest sparar EL. (Vinds isolering upp till 50cm)  Kan spara upp till 1500-2500kWh/år.
Låt ej standby läge vara till när ni lämnar bostaden. Dessa små förbrukare 30-50W blir många kWh per år. Jag har standby 3 datorer 10-15 tim /dygn. DÄR KAN JAG SPARA ca 150W / timme. Per år blir det ca 500kWh.
Om man sparar riktigt bra behövs kanske ej VP alls. Det är ej lönt
I detta forum ej populärt uttalande. Det är kommentarer man kan få höra från myndigheter i framtiden
Detta är några tips. Kom gärna med fler
« Senast ändrad: 11 april 2005, 23:20:55 av Janne EL-Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Tuff kväll igår Janne? Hjärnan inte uppe i varv ännu?  ::) ;)
  • sxa
Tvärt om den är på högvarv.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Akta så den inte övervarvar då!  ;D
Jag anar vad du är ute efter men se till att du sätter in ett sånt påstående i sitt sammanhang. Annars blir det bara löjligt. Först räknar du upp en massa åtgärder för att spara energi. Se dissar du den största besparingen och påstår att den inte lönar sig om man sparar på allt det andra.
  • Antal inlägg: 10042
Det är ett mycket märkligt resonemang. Det är ju tvärtom så att ju mer hushållsel man kan spara desto lönsammare blir värmepumpen. Hushållselen blir värme som måste tillföras på något sätt. Att uttalandet inte är populärt beror på att det är felaktigt.
  • sxa
Vad jag skriver är taget direkt från ENERGIMYNDIGHETENAS informations skrift.
Jag vill visa att man kan göra sig mindre benägen till att investera i VP genom olika åtgärder.
VP bygger på att man förbrukar mycket värme. Huser är mindre bra isolerat, etc.
Om man lever och bor i som det finns nya byggnader utan värmesystem. Då begövs ej VP.
Detta är olika brasklappar som kan komma från olika håll mot de som har eller skall invest i VP.
Jag kan erkänna att jag ej lever själv som jag lär.
Vill bara påvisa olika uttalande som finns.
Jag kan också säga att mening bakom denna text är att tala om att min inriktning i framtiden är att medverka då det kommer till tals att energibesikta och energi deklarera bostäder. Det har skrivits en del om det i villa tidningar.
« Senast ändrad: 22 juli 2005, 19:21:19 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Janne skrev:
"Jag vill visa att man kan göra sig mindre benägen till att investera i VP genom olika åtgärder.
Om man lever och bor i som det finns nya byggnader utan värmesystem. Då begövs ej VP."
Jag vet inte om jag har hängt med riktigt.
Vad menar du med byggnader utan värmesystem?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
Det finns hyper isolerade bostäder där man återvinner frånluft med exv FTX där installeras ej värmesystem.
Det har emellertid ej riktigt gått som de som projekterat ville. Folks beteende som exvis min hund öppnar ytterdörren och släpper in kylan. Behåller man bara den inne i sin bostad kvar och vi själva allstrar endel värme.
Då skall det teoretiskt ej behövas något värmekälla utan vi själva som lever i bostaden.
Problemet är när det är för lite folk i rörelse inne dessa bostäder då blir det kallt.
Kan detta förklara mitt på stående.
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 16:09:28 av Janne EL-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Janne!
Om du menar t.ex. husen i Glumslöv vill jag tillägga:
Det är inte bara frågan om folks beteende.
FTX aggregaten har elvärme, och tro inget annat än att det krämas på.
Det gick att läsa i Helsingborgs Dagblad som följetong när det var som kallast.
HG inte nöjda!!
  • sxa
Hej nu är vi på samma linje det är precis vad jag har läst.
Ref (Energimyndigheten) Från Hus utan värmesystem
Lindås, söder om Göteborg. Smarta energilösningar som gör att nästan inget uppvärmningssystem behövs.
Bild: Per Westergård
Kan man värma sitt hus med enbart kroppsvärme? Det är fullt möjligt men då krävs det att huset har extremt välisolerade fönster samt rejäl isolering i golv, väggar och tak.
Energimyndigheten delfinansierar ett demonstrationsprojekt som heter "Resurseffektiva bygggnader". Projektets vision är att hus utan värmesystem ska bli en framtida byggstandard på marknaden för alla typer av nyproduktion. Visionen ska nås genom ett sammanhållet program för kunskapsuppbyggande och komponentutveckling kopplat till en serie demonstrationsprojekt spritt över landet.
De miljömässiga och ekonomiska vinsterna är betydande: för ett flerbostadshus sänks energiåtgången för värme med ca 5 000 kWh per lägenhet och år.
Radhus och flerbostadshus
I Lindås 20 km söder om Göteborg har Egnahemsbolaget byggt 20 radhus, där det traditionella uppvärmningssystemet har ersatts med värmeväxlare i kombination med extra välisolerade konstruktioner. Solfångare på taken värmer hälften av tappvarmvattnet. Radhusen har ritats av EFEM arkitektkontor och är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt i samarbete med Chalmers, Byggforskningsrådet (Formas), Lunds Tekniska Högskola, och Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.
Landets första flerbostadshus utan traditonellt värmesystem byggs i Värnamo av det kommunägda Finnvedsbostäder. Projektet omfattar 40 lägenheter och hyresgästerna beräknas kunna flytta in i slutet av sommaren 2005. Solfångare ska värma varmvattnet, men i övrigt är det värmen från hyresgästerna själva och deras hushållsmaskiner som tas till vara i de mycket välisolerade husen.
Så teorin stämmer ej med verkligheten alltid. De har skickat ut extra el element till folk för de fryser.
Med våra värmesystem och framtidens.
Vad får vi ut för el från våra vindkraft verk och vad kostar de och hur ser det ut. Jag tycker att de stör på landsbygden.
Jag vill nu veta om Ni har  gjort någon åtgärd i er bostad förutom VP installation som gör att det förbrukas mindre el energi. Även att ni ändrat beteende så ni förbrukar mindre.
Ex:
De som bor i lägenhet som värme och vatten ingår är ej så värme eller enrgimedvetande som de som äger sin egen bostad. När de sen flyttar in i egen villa blir de mer medvetna om vad det kostar att värma sitt VV och värme. Efter ett tag börjar de också spara energi genom att de sänker temp i bostaden och använder mindre VV.
Byte av glödlampor till lågeffekt lampor. Snålare kyl/frys ger mindre el förbrukning.
Ev andra åtgärder emotses.
« Senast ändrad: 11 april 2005, 23:23:29 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36601
Hos mig går det tyvärr åt fel håll, efter att jag började bygga min logger står datorn på dygnet runt.
Den nya plasmatv:n drar 3 ggr så mycket som min gamla hedenshösare ochmin sambo handlar en ny belysning i månaden.
Nu skall vi dessutom bygga ut med ett nytt rum, så att våra växande barn skall få lite rimligare ytor att röra sig på.
Den utbyggnaden kommer att bli lite som en vinterträdgård, mycket fönster med andra ord. Kallras lär bli följden. (även om vi sätter in treglas isolerfönster)
I mitt nästa liv kommer jag nog att bygga ett nytt superisolerat hus där datorn och TV:n ser till att vi får vädra för att hålla ned tempen på en lagom nivå...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Hmmmm lågenergi!?
Jag kan utmana dom där toppmoderna husen med mitt 80 år gamla hus renoverat 1953.
Det är tilläggsisolerat dock, men inte alls nystandard, fönstren är original av dato 1953!
Nära 200 m3 boyta och hel källare (rätt kallt där dock). En helt vanlig standard Värmepumpsinstallation. Som tur var angav jag total elförbrukning som förbrukning för enbart värme o vv. Helt medvetet dock! Annars kanske jag haft en 5 kw pump idag, det skulle inte varit kul!!
Total elförbukning 2004 under 10.000 kwh inkl all el!  Tyvärr drar det iväg nu med mera folk i huset!!
Att använda spillvärme är slöseri om man har VP, den värmer mycket billigare!!! Minimera spillvärmen är mycket värt!
Det som är gjort hos oss är lågenergilampor rakt över, bytt ut min 125 W "kvicksilverarmatur" mot en nyare armatur med rörelsevakt ( en CO modell).
Solenergi...  bara driveffekten för cirkpumparan blir flera kronor/år så gratis är det inte! Jag undrar vad dom husen kostade att bygga. Sen vill jag veta enrgiförbrukningen för uppvärmning och värme, och total elförbrukning!
Min elförbrukning för vv gissar jag låg på ca 1000 kwh det blir under 800:-/år med elpriset vi har. Inte mycket att bråka om.
Vi har en hoper som jag ser från sjön, gissa hur många "knop" dom gör nu i svinkylan! -13 grader nu!! Dom har tametusan inte snurrat på flera veckor pga av svinkylan, då är det alltid vindstilla. Dessutom när effekten behövs som bäst.
Nybyggnad är en sak, men vi har massor med befintliga hus, det är mycket viktigare att få stil på dom!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
När vi bytte ut köket för ett par år sedan var det ju läge att även skaffa nya vitvaror.
Vi var och tittade på en del och vi beslutade oss för energisnål rackare till frys. Jag beställde en genom interna kanaler. Hade en gammal i köket från tidigt -80 tal, och en liten i garaget som komplement. Den i garaget drog ström som fan, så den fick jag kasta innan Hustrun fattade något. När Hustrun sedan såg den nya i köket blev det tvärstopp!!
Pga att den nya frysen var extra isolerad så  var väggarna tjockare och frysen rymde inte så mycket!
Så istället för att vi ska ha ett billigare alternativ så kör vi idag med två frysar(Husqvarna tidigt åttiotal i garaget och en energisnål Cylinda i köket).
När vi ändå snackar energispar.
De nya EU-anpassade spisarna.
Ugnarna är extraisolerade. Perfekt!! Ända till dess att man tittar på ugnsplåtarna.Ugnarna är smalare men högre.
Förr fick man plats med 15 bullar på en plåt. Idag får man plats med 9. Vad är då energispar??
  • sxa
Det man vinner på fiolerna förlorar man vid spelningen.
« Senast ändrad: 11 april 2005, 23:20:01 av Janne EL-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Janne!
Jag vinner varken på fiolerna eller spelningen!!
Jag tillhör bara mjölkkossorna som man kan plocka pengar ifrån.
