Författare Ämne: Gör jag rätt??  (läst 6248 gånger)
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
SV: Gör jag rätt??
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2009, 20:10:39 »
Hej igen!
Nu har jag provat lite i helgen med och ställa om pannan.
Höjde tempen till ca 22 ºC och stängt av elpatron i övre pannan.
Den har inte dragit några kwh sen i fredags.
Den ligger på ungerfär 40 starter per dygn på kompressorn och ca 7- 11 tim gångtid på 24h
Det har vart ok med varmvatten men det har nästan vart 10 ºC ute iofs.
Jag får fortsätta pyssla och testa lite när det blir kallare kanske.
Men det är ganska kul ändå och testa hur snålt det kan gå.
Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Gör jag rätt??
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2009, 21:06:32 »
Det blir bättre varmvatten när det blir kallare ute, då kommer pannan att bli varmare eftersom det behövs högre temp på framledningen.
//Ronnie
  • Dot gäster: 6553
